![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
urgent je recherche un full bdm Peugeot 308 1,6 eHDI FAP siemens SID 807 eVO boite automatique 5e2253cf3a62188d7d7dd5d35a96750ce6325603cf6499d51a186f438bdffa78.jpg |
Salut, quel est ton soucis ?
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | BilChip (20/03/2015) |
plantage ecu il me faut t un full dump mais en boite auto car j'ai essyer plusieur fichier mais mais le calculateur es telecoder en boite manuel et j'arrive pas a le modifier avec le diagbox
si tu as un full bdm du meme ecu bva |
Salut Bilchip,
Tu en a 1 Ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38064
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagprog (21/03/2015) |
Si tu as la lecture obd d'origine et une lecture bdm après plantage, poste tout ça, je vais essayer de te dépatouiller.
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | BilChip (21/03/2015) |
j'ai reussi a modifier le code pin d'un autre full backup
la voiture demarre mais j'ai 4 code defaut lier a la boite de vitesse automatique j'ai fais un telecodage pour dire que c une boite manuel piloté mais les code défaut sont permanent, impossible donc de les supprimer j'ai essayer une dizaine de full backup du meme ecu et toujour ses code defaut donc le top il me faudrait un full backup d'un SID807 evo en boite auto merci |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les donee de la boite sont aussi dans la carto donc obliger un full
MEMBRE VIP |
| recherche full bdm edc16cp34 udi q7 4.2 tdi | solution auto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 03/08/2020 13h34 |
| recherche Full BDM MB 220 CDI | diagnosis29 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/03/2015 10h58 |
| recherche full BDM golf 5 2.0 tdi | jerem22 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 22/04/2014 08h46 |
| recherche DP3 FULL | KM56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 05/10/2012 20h45 |
