| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Bonsoir a tous encore moi je viens d'avoir un pc 17 pouces emachines G620
Amd athlon X2 64 Graphics by Nividia geforce 9100mg DISQUE DUR 120 giga clavier azerty : Voici mes question : Il est equiper de 2 barrete de ram 1 de 1giga et 1 autre de 2 giga le total de 3 giga Est se possible de mettre plus et quelle est le maximum que je peut mettre dessus . Il etait sous vista je l'ai formater pour le mettre sous windows 7 32bits : j'ai vus qu'il y a une autre place pour mettre un autre disque dur est se que si je met un autre disque dur plus volumineux avez vous une idée de la taille de disque que je peut mettre dessus et est se que je dois le formater aussi je vous demande sa parceque je vais INSTALLER tous mes appareil de diagnostic dessus , actia multidiag , can clip, lexia , elm , vag com et tous se qui va avec dialogys ,vivid , autoformation , service box ect.. Une autre question je dois acheter une batterie j'en vois plusieurs quelle est la differences avec 5500MAH et 8800MAH il n'y a pas beaucoup de difference entre les prix quelle est la meilleurs . Normalement sa va me changer de mon netbook assus 10 pouce parceque avec sa c'est le bordel il bugg souvent et rame beaucoup pourtant il a 2giga de ram . MERCI POUR VOTRE AIDE ET POUR VOS REPONSE MERCI |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | marikette (14/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l'ami pour ton pc si tu veux le pousser un peu il faut l' overckle pour cela : https://www.youtube.com/watch?v=_KvyDxqSA_s
sinon pour tes diag xp sp3 marche bien aussi |
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2015) |
Slt pour le disque dur tu peu mettre un 1000 go mais c'est inutile pout le diag cest bien si ta bcp de choses a stocker, moi j'ai un ssd 250 go au moin c'est rapide et efficace et sa résiste en cas de choc pour les 3 giga de ram sa suffit pour ce que tu veux faire
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hocine6325 (21/04/2015), pouettedu76 (14/03/2015) |
Moi je te déconseille l overclockage si tu ne connait rien en pc c'est a tes risque péril si tu augmente trop les fréquence du processeur il va finir par cramer ou instables
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un deuxième emplacement disque dur ????
Avec un processeur simple coeur cadencé à 1.9 faut pas trop rêver en rapidité d'éxecution ... Tu es en SATA avec un HDD de 120go, tu peux essayé un SSD de 256go (ça ne vaut plus qu'une centaine d'euros maintenant) mais bon ça reste un "petit" processeur ... |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2015) |
#6 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2015), r1lef (14/03/2015) |
#7 | |
Il y a rien de mieux qu un disque ssd hyper rapide et 3g de ram ou 4 maxi au dessus ca sert a rien juste pour le montage video
| The Following User Says Thank You to Kms71 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2015) |
#9 | |||
#10 |
Par contre met un windows optimise en 32bit pour eviter les pb d imcompatibilté
#11 |
#12 | |
Mes pour se qui concerne la batterie avez vous une idée pour numero MAH merci a tous |
#13 |
Tuto Maker
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les systèmes en 32 bits ne gèrent pas plus de 3 gigas de RAM, il est inutile d'en mettre 4. Ce qui donnera une jeunesse à ce PC c'est le SSD ! Un 128 suffit pour faire du diag et les données tu les stock sur un autre disque dur. Sinon heu l'overclock des PC portables ça me parait déjà: - peu probable, les BIOS sont bridés et on ne peut pas agir sur les fréquences et les multiplicateurs, - si on peut alors attention il faut refroidir tout ça et les systèmes de refroidissement des portables sont vraiment basiques Bien à toi. ADV. |
#14 |
AU final je vais rester en 3 gigas windows en 32 bits ne reconnait que 3 giga alors je ne vais pas mettre plus merci pour vos consseille
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | akasa67 (14/03/2015) |
#15 |
Tuto Maker
Au fait... tu ne peux pas comparer un processeur Atom de Netbook qui tu dois t'en souvenir ramais déjà à la sortie du carton et n'importe quel processeur même un double coeur d'il y a 5 ans.
L'Atom est un processeur vendu pour sa très basse conso électrique. Moi j'appelle ça de la merde ! Mais bon, à 300€ le PC à l'époque faut pas s'attendre à des miracles. Pour la batterie, ba ça parait logique, tu prends celle qui a le plus de capacité. Idem ici, c'est du pas cher, ne t'attends pas à la qualité "constructeur" ! Le deuxième disque dur pour le stockage à mon avis 750Go ou 1To ça doit passer dans ce PC. Tu veux mettre beaucoup d'appli sur PC, peut être alors que 256Go de SSD seront nécessaires et peut être qu'il faudra aussi faire du multiboot... sur SSD ou deuxième HDD, peu importe, à toi de bien gérer le gestionnaire de boot. Bon courage ! |
| The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post: | pouettedu76 (14/03/2015) |
| TUTO rapide comment poster un fichier sur TE | jphp | Probleme des membres | 8 | 17/09/2022 11h57 |
| Comment marche ClarionCalc pour PU2294A ? | r1lef | Autoradio et Navigateur GPS | 11 | 09/12/2014 21h41 |
| Comment configurer port RS232 db9??? | 2pac | Informatique | 6 | 14/01/2014 13h02 |
| comment configurer mon xprog-m | autodiagnos kamal | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 10/05/2012 01h22 |
| Comment parrainer un ami pour une inscription | alpha2302 | Café du forum | 2 | 09/04/2012 23h27 |
