| Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section ! |
bonjour a tous, pour ceux qui galere un peu pour joindre un fichier, ou des images, a partir du PC vers le forum, voici la procédure
1) cliquer sur ou en bas "aller en mode avancé" il s'ouvre cette fenêtre 2) clic sur l'onglet pièces jointes clic sur "PARCOURIR" et sélectionner l'image sur le pc, si c un fichier, compresser avec WINRAR d'abord, et sélectionner le fichier compressé, puis " UPLOADER", attendre un peu que l'uploade apparaisse et fermer la fenetre, 3) clic sur l'onglet du début" pièces jointes " le fichier ou l'image sont dedans double clic sur le fichier, et c finit exemple en image bon weekend Dernière modification par cedrsan ; 28/06/2014 à 14h58. Motif: Images en format reel |
| The Following 32 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | adrar (08/07/2014), autodiagauto (29/06/2014), Binbin (16/02/2015), Black gees (02/07/2020), blues93 (04/06/2020), br25 (10/09/2014), cedrsan (28/06/2014), davycdz (23/03/2015), diagprog (28/06/2014), ECU diag (25/07/2014), jéjé la bricole (29/07/2014), KKHALIL (16/02/2015), manudiag (06/07/2014), Maxtar (01/09/2022), MecaTech (28/06/2014), Memel95 (26/06/2019), michel13 (01/09/2022), Moon (11/01/2023), mousoullis (16/01/2021), perso69 (28/10/2014), pp08 (22/02/2020), ptidave001 (15/11/2014), r1lef (28/06/2014), redpoker (28/06/2014), ruanu (14/04/2022), salim84 (25/11/2018), Sellois (31/08/2022), toto014 (21/02/2015), transitforum (05/11/2022), vortex (28/06/2014), Y.B tec (12/06/2016), YUMBO (28/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci , au risque de passer pour un ignorant , peux tu aussi expliquer comment prendre un screen d'écran et le mettre dans un post ? a chaque fois que je veux mettre une photo jpeg le fichier est toujours trop gros ...
#3 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon dans w7 tu as un outil qui s'appel outil capture ( snipping tool ) tu le trouve dans accessoires dans le menu demarrer c'est plus rapide ensuite pour l'afficher dans ton post , tu l'héberge sur " hostingpics " par exemple puis tu colle le lien " lien forum (1 ) " l'image s'affichera alors dans ton post Dans Hosting pics il y a également possibilité de réduire l'image si elle est trop grande pour le forum voir ci dessous :
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 28/06/2014 à 21h43. |
| The Following 12 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Très intéressant ça va aider les membres a joindre les fichier.
Surtout il ya beaucoup de membre pose des question comment joindre un fichier. A+ |
hello
y a qqchose qui m'echappe, je viens d'essayer mais sans resultat... je ressaye demain bonne nuit sandy |
Bonjour a tous
je cherche a savoir comment on fait pour cree un tuto ou une discution un sujet pour un probleme ou alor aider les gent? je ces pas ou faut aller dans le site merci de votre retour cordialement |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Je veux bien une méthode afin de le faire avec le Tel . A chaque fois le fichier est trop volumineux Galère quoi. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tuto comment lire un UCH Megane 2 | dell 66 | Tutoriels | 1 | 04/05/2017 12h50 |
| [TUTO] Comment résoudre le problème de MAJ de firmware FAIL Autocom/Delphi CDP+ | devildante007 | Tutoriels | 17 | 24/02/2017 16h29 |
| tuto avec vdeo. comment programer eprom immo | ayoub3030 | Electronique | 7 | 26/12/2012 17h23 |
| tuto comment placer une puce emulator dans le boitier renault | ayoub3030 | Electronique | 6 | 30/01/2012 17h45 |
| tuto comment placer une puce emulator dans le boitier opel | ayoub3030 | Electronique | 1 | 26/12/2011 01h57 |
