Vieux 11/03/2015, 17h58   #1
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Par défaut pompe VP44 comment tester l'electrovanne d'avance
a tous, j'ai une pompe bosch vp44 avec le driver de hs j'ai commander un IRLR2905, mais après de longue lecteur sur le net je me suis apercu que le mosfet claque car électrovanne d'avance se grippe et donc fait forcer l’électronique du driver en demandait plus d'amperage ce qui fait claquer le mosfet
quelque question :
qu'elle est l’impédance de l’électrovanne ?
qu'elle sa tension d'alimentation ?
y a t-il moyen de la démonter sans être obliger de la passer au banc ?
Merci pour votre aide et renseignement que vous porter a ce post qui me serviras et servira a d'autres j’espère
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to darkwador21 For This Useful Post:
ggvaniou (04/12/2015)
Vieux 12/03/2015, 09h59   #2
jpay2
Avatar de jpay2
tu parle de l'electrovanne d'avance ou de pression?
il faut savoir que ton electrovanne d'avance commande la contre pression du boisseau d'avance,et souvent il grippe,donc si tu n'a pas la bonne valeur d'avance,elle essaye de se debloquer donc elle griller
Vieux 12/03/2015, 10h05   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par darkwador21 Voir le message
quelque question :
Voici un document pour les valeurs
Type de fichier : rar vp44 valeurs électriques.rar (122,6 Ko, 322 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 16 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Armand69 (18/05/2018), atlon2 (16/03/2015), bikeroad (24/07/2018), Ecomouv (13/03/2015), ggvaniou (04/12/2015), hamada (27/05/2015), Harrachi (23/12/2017), Jul971 (20/03/2015), mara07 (30/04/2016), Mexanico1971 (23/11/2023), mustaphcl (03/01/2020), r1lef (19/03/2015), raptor (17/10/2016), Strikers (16/01/2021), thomas (12/03/2015), zourson (24/02/2020)
Vieux 12/03/2015, 10h38   #4
darkwador21
merci Diagnosis29
pour le document cela va mettre tres utile
est-ce que si je la demonte l'une ou l'autre EV il va falloir repasser la pompe chez un diéséliste
Qu'elle est la tension d'alimentation des électrovanne pour tester et voir pour essayer de les degripper en les actionnant avec une tension
Vieux 12/03/2015, 10h59   #5
jpay2
Avatar de jpay2
non pas de probleme pour ca
Vieux 12/03/2015, 11h53   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
y a pas que le grippage qui fait griller le mofset
tres souvent c est les fils qui se denudent
de toute facon si tu demontes ta pompe
et que tu sors les electrovannes
tu vas voir toute la gaine des fils qui part en morceaux....
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
darkwador21 (12/03/2015), Dsaadi5 (09/03/2025), megabase (06/10/2018)
Vieux 12/03/2015, 13h44   #7
darkwador21
merci pour votre aide, je vais voir ce WE je vous tiens au courant
Vieux 13/03/2015, 09h31   #8
jpay2
Avatar de jpay2
oui mais a part ce probleme de fils,et probleme de prise d'air ,l'ecu grille souvent a cause du grippage,moi j'ai vu 1/3 pompe gripper,tu reparer,1000km relache,depannage ,re-reparation,la plus longue des reparation a du faire 60000km,apres les autres moins,mais je me mefit de ces pompes
Vieux 13/03/2015, 11h42   #9
darkwador21
elle grippe au niveau de l'electrovanne d'avance celle en dessous de la tete de sortie HP
comment on la test et le nettoie ?
Vieux 13/03/2015, 11h56   #10
fufounet
Avatar de fufounet
sinon ca se trouve cette electrovanne....
+ ou - 180 euros sur le net...
Vieux 14/03/2015, 17h55   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton electro d'avance est sous la pompe, c'est la blanche. Il n'y a pas de passage au banc à faire pour le remplacement de celle-ci. Pour ma part je pense que la cause du mosfet grille, est du à un cour circuit sur l'électro, du coup t'a du retard à l'injection, coupures et fumés à la reprise. Es'ce tes symptômes.
Vieux 16/03/2015, 09h25   #12
jpay2
Avatar de jpay2
faut il faut s'avoir que l’électrovanne ne donne pas d'avance mais elle en enleve,donc si elle ne fonctionne pas tu as trop d'avance,donc souvent tu met du start pilote et elle demarre car avec le regime elle a besoin de plus d'avance et comme tu tombe sur la bonne valeur elle demarre
Vieux 17/03/2015, 09h19   #13
darkwador21
j'ai refait les fils et changer le IRLR2905 et au bout de 20mn le mosfet reclaque, donc le vais changer le module de commande de pompe
Vieux 17/03/2015, 10h00   #14
jpay2
Avatar de jpay2
tu as fait des soudure avec etain special?si oui change ta pompe
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2015, 09h42   #15
darkwador21
je vais changer le module avec les deux electrovannes
Merci de votre aide
comment tester capteur abs akasa67 Mécanique générale 12 21/01/2015 15h18
électrovanne avance Bosch VP44 diagnosis29 Mécanique générale 2 22/12/2014 12h49
je cherche une Pompe Bosch VP44 ylies13 Mécanique générale 4 06/05/2014 07h43
Pompe bosch VP44 ylies13 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 08/02/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
