Vieux 19/10/2010, 08h02   #1
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Par défaut EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI
quelqu'un pourrai me supprimé L'EGR sur cette cartho de 206 s'il vous plaie?
merci.
On ma dit que L'egr passé 3000tr/min se désactivé automatiquement ? quelqu'un peut confirmé ou infirmé.
cordialement karman
Dernière modification par karman ; 28/10/2010 à 14h29.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2010, 22h01   #2
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
egr :
- 61E9C
- 71E9C
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to crnizmaj For This Useful Post:
karman (20/10/2010), mecano70 (21/03/2011), Ols (29/01/2012)
Vieux 19/10/2010, 22h52   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par karman Voir le message
merci.
cordialement karman
En effet, le but de l'EGR est de diminuer les NOX en abaissant la T° de combustion.
Pour cela, via cette vanne, le moteur aspire des gaz d'échappement au lieu d'air frais, afin de réduire la quantité d'oxygène qui rentre dans les chambres de combustion, génératrice de l'élévation de T° lors de la combustion.
Sa fermeture est proportionnelle à la charge : plus la charge augmente, plus elle se ferme, donc en effet, les gars qui roulent fort sont les moins embêtés avec ce dispositif car ils roulent "souvent avec la vanne fermée".
karman (20/10/2010), mourmax (19/04/2012)
Vieux 19/10/2010, 22h54   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par crnizmaj Voir le message
egr :
- 61E9C
- 71E9C
Salut Crnizmaj,
Tu peux être plus explicite, s'il te plaît ?
Merci d'avance.
Vieux 20/10/2010, 06h53   #5
karman
Avatar de karman
Salut Crnizmaj,
Merci d'avance.
Enfete il veut dire qu'il y a deux cartho EGR.
la premiere commance a : - 61E9C
La deuxieme commance a :- 71E9C
en 16X16.
The Following 2 Users Say Thank You to karman For This Useful Post:
Formator (20/10/2010), mecano70 (26/04/2011)
Vieux 25/10/2010, 18h37   #6
Amine13
Avatar de Amine13
Essaye avec ce fichier; je l'ai modé en supprimant l'EGR; et poste nous le résultat!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Dernière modification par Amine13 ; 23/10/2011 à 19h35.
Vieux 21/03/2011, 01h04   #7
mecano70
Avatar de mecano70
elle n ai pas a la même adresse dans tout les edc15
fab
Vieux 26/04/2011, 00h45   #8
mecano70
Avatar de mecano70
egr :
- 61E9C
- 71E9C
tu les mets a 0 ou a 256
merci fab
Vieux 08/05/2011, 20h25   #9
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
c'est une question ?
Vieux 09/05/2011, 06h46   #10
mecano70
Avatar de mecano70
oui je désire savoir si il faut la mettre en à 0 ou à 256 dans la grille de la map
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
gil (26/10/2011)
Vieux 09/05/2011, 06h50   #11
mecano70
Avatar de mecano70
ce sont des maps en 16*16 si j ai bien vu
fab
Vieux 06/01/2012, 10h59   #12
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
Pour désactiver l'egr sur dans ce dump, il y a une single en 8 bits à modifier.
Si on modifie simplement la map EGR, un défaut d'injection apparaitra au tableau de bord.
Cette single est assez facile à trouver..
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2012, 17h07   #13
mecano70
Avatar de mecano70
sl
tu as une image de cette map parce que en edc15 psa cela plusieurs fois que j essaye et mode dégradé a chaque fois
fab
Vieux 06/01/2012, 22h29   #14
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en effet il faut modifier une single pour ne pas avoir de defaut d'afficher!
tu devrais deja poster ton dump
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
mecano70 (29/01/2012)
Vieux 07/01/2012, 08h13   #15
mecano70
Avatar de mecano70
sl
voici c est un dump 307 110cv fap j ai déjà supprimé l egr as tu besoin de l original
fab
Type de fichier : rar 307 SEB NO EGR.rar (170,9 Ko, 69 affichages)
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
Problem sur 406 hdi edc15c2 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/06/2016 16h50
Bosch edc15c2 off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 1 11/07/2010 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
