Vieux 06/03/2015, 23h27   #16
salut , bon j'ai changer le contacteur neyman, et ca demarre , mais fausse joie!!, coup de bol encore , le tableau de bord c genre sapin de noel, les aiguilles s'affole ca sonne ca clignote! on perds le contact ! et ca démarre plus !!
je vais suivre le faisceau depuis le neyman, en bougeant les fils ca reviens ca repart les relai claque sans arret !!
a suivre
la broche diag c un connecteur blanc 14 pin je peux faire quoi avec ce connecteur ?? codes clignotants ??
si vous savez qq chose merci d'avance
bon weekend
Vieux 07/03/2015, 00h41   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A tout azar, les masses du boitier fusibles et relais ?
jphp (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 12h58   #18
thierry du58
Avatar de thierry du58
tes connections faisceau au niveau de l alternateur ou même un manque de masse sur l alternateur
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (07/03/2015), MecaTech (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 13h18   #19
salut, j'ai rajouter cables de démarrage, sur la masse batterie=>moteur<=>chassis, et c pareil, en bougeant le gros faisceau sous le neyman on a les aiguilles qui monte a fond, la sonnerie et le verrouillage des portes qui s'affole !!
+ les relais avec, ou plus de contact du tout !!
je vais suivre ce faisceau
Dernière modification par jphp ; 07/03/2015 à 13h21.
Vieux 07/03/2015, 14h23   #20
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Joint PDF prise diag Terrano II en détail
► Lien: http://pinoutsguide.com/CarElectroni...g_pinout.shtml
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
jphp (07/03/2015), obdauto2 (21/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 14h38   #21
oui c celle ds le pdf 14 pin blanche, c a codes clignotant je pense, j'ai besoin de plus d'infos pour la procedure lecture et effacement
Vieux 07/03/2015, 14h41   #22
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► je possède bien la procédure recherche dans les dossiers après je post ici mon ami
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
jphp (07/03/2015), obdauto2 (21/03/2015), redpoker (07/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 20h55   #23
thierry du58
bonsoir
et se terrano
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (11/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 21h41   #24
Envoyé par thierry du58 Voir le message
bonsoir
et se terrano
salut c reglé, ca marche , prob de connection des gros +direct sur la batterie contacteur neyman remplacé a cause que le démarreur ne s'enclencher qu'en n'actionnant la clé qu'a moitié , capteur pmh remplacé ds le doute! ca démarrer puis ca démarre plus !
perte du contact mm moteur en marche, abs clignote, + sonnerie
remise en etat des cosses batteries, +
et ca marche
bmw730 (27/03/2015), thierry du58 (12/03/2015)
nissan nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 08/02/2015 00h06
nissan primera nas33 Renault, Dacia, Nissan 0 19/01/2015 00h36
nissan new bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 0 03/03/2009 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
