Vieux 28/02/2015, 13h00   #1
Par défaut nissan démarre ou pas !
bonjour, prob sur terrano II , démarre quand il veut !
j'ai pas trouver la broche pour le diag, j'ai changer le capteur pmh
c pareil,
cout de bol , il démarre, mais quand j'accélère, abs s'allume et la sonnerie qui va avec !!
besoin de vos idées,
1) pour le diag électronique
2) ttes idées bienvenues
bon weekend
Vieux 28/02/2015, 13h28   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
c pareil,
bon weekend
voici toujours :
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (01/03/2015), jphp (28/02/2015), kitty-hawk (01/03/2015), MecaTech (03/03/2015)
Vieux 28/02/2015, 13h32   #3
merci , j'ai ouvert la mais rien vu ! je l'ai en rade au garage, lundi je re regarde
bon weekend
Vieux 01/03/2015, 19h07   #4
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Salut, si c'est un des premiers terrano II c'est les anciennes prise nissan 14 pins sous la boite a fusible dans l'habitacle.
J'ai vue beaucoup de problème sur les pompes injection sur le 2,7l.
Est ce qui la les 3 petites électrovannes qui gère l'egr et le turbo sous le filtre a air?
Elle s'encrasse souvent avec les personnes qui font du 4x4.
Par contre pour le voyant abs surementun capteur de roue.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Funnyboy For This Useful Post:
jphp (01/03/2015), redpoker (07/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 19h10   #5
salut, non c pas un capteur de roue, ca s'allume et ca sonne quand j'accélère sur place
au point mort, ca s'éteins quand ca reviens au ralenti !, c bizarre
Vieux 01/03/2015, 19h20   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Terano II déjà connu des problèmes le bruit " sonne " annonce très souvent batterie faible ou problème de charge alternateur donc circuit électrique faible tension!
► Ta batterie est OK ou faible?
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (01/03/2015), jphp (01/03/2015), obdauto2 (04/03/2015), techtronic1 (02/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 19h27   #7
salut mod, non c bon la batterie, en fait tu démarre et quand tu t'arrête, t'es pas sure de redémarrer, tu reviens 1 heure plus tard et tu démarre au quart de tours !! c pour ca j'ai changé le capteur PMH c pareil
j'ajoute que j'ai essayer au start pilote il démarre et cale dés qu'il y en as plus, ! 1/4 d'heure après il démarre sans , j'ai bien peur que ce soit + grave que la batterie,
Vieux 01/03/2015, 19h39   #8
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Si je me trompe pas l’anti-démarrage fonctionne avec une électrovanne d’arrêt possible désamorçage circuit carburant, non?
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (01/03/2015), obdauto2 (04/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h24   #9
le voyant antidem clignote sur le tableau de bords, sous le parebrise il s'éteins bien au contact, l'abs s'allume et sonnerie si j'ai démarrer, quand j'accélère a vide
Vieux 02/03/2015, 07h00   #10
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
il doit etre situé au niveau des pedales derriere le panneau de clime la prise est cacher derriere a droite de l'accelerateur
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 07h15   #11
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
Pour le voyant abs j'ai eu trois pannes différents si sa peux étais sur terrano 2
premier étais le bloc abs hs
Le dexieme etais un capteur de roue
Puis le troisième etais un flexible de frein il étais plié
The Following User Says Thank You to mustaphcl For This Useful Post:
jphp (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 08h16   #12
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Au vue de tout t'es defauts je commencerais par un controle du faisceau electrique.
Ça aurai bien un petit passage au diag.
Si tu as besoin de shema élèctrique n'hésite pas.
The Following User Says Thank You to Funnyboy For This Useful Post:
jphp (02/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 20h13   #13
bonsoir ts, bon j'ai pas trouver la broche diag, mais j'ai avancé quand mm , je pense que c le contacteur neyman, vu que si j'allume les phares, j'ai plus de voyants ni de sonnerie , et ca démarre
c en commande pour jeudi ou vendredi
a suivre
Vieux 03/03/2015, 21h15   #14
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Intéressant à suivre ta panne m’intéresse beaucoup " jphp " neiman ou contacteur?
jphp (03/03/2015), obdauto2 (04/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 21h21   #15
le contacteur se détaille du neyman , ds les 40 € ma dit le magazinier
je suis sur que c lui, car c n'importe quoi ds le contact, tes voyants s'allume + sonnerie, tu met les phares, ca éteins les voyant et la sonnerie !! tu accelere l'abs s'allume clignote + la sonnerie, tu met les phares, plus d'abs allumé etc etc
@ MT
MecaTech (07/03/2015)
nissan nas33 Renault, Dacia, Nissan 4 08/02/2015 00h06
nissan primera nas33 Renault, Dacia, Nissan 0 19/01/2015 00h36
nissan new bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 0 03/03/2009 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
