Vieux 10/03/2015, 21h14   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme golf 4 tdi 110
bonjour j'ai un probleme avec golf 4 1.9 tdi 110 claquement au niveau du moteur
et en plus il a trop mal a monte dans les cotes il faut passe en 1er et trop accelerer j'ai passe la valise est ma donne ca :
5 Codes défaut trouvés
17849 - Soupape recirc. gaz d´échappt(N18) Rupture/court-circuit à la masse
P1441 - 35-10 - - Intermittent
17660 - Soupape de début d´injection (N108) Rupture/court-circuit à la masse
P1252 - 35-10 - - Intermittent
01282 - Clapet de commutation du volet de tubulure d´admission (N239)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
17957 - Electrov.limit. pression suralim.(N75) Coupure/Court-circuit à la masse
P1549 - 35-10 - - Intermittent
17552 - Débimètre d´air massique (G70) Rupture/court-circuit à la masse
P1144 - 35-00 -
y aussi le bruit grave du moteur vous trouvez joint 2 fichier audio un la voiture au point mort et le 2ieme en relant
Type de fichier : zip bruit.zip (462,9 Ko, 20 affichages)
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 00h02   #2
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Moi j'ai ça pour les code defaut :
P1549 Circuit 1 de solénoïde de commande de pression du turbo/ouvert
Vérifie le capteur MAP (alimentation etc) et le solénoide
P1144 Circuit bas 1 débitmètre d'air massique
vérifier l'alim débimetre
P1441 Circuit de la commande du papillon des gaz EGR 1/ouvert
P1252 Circuit de commande du réglage de l'injection/ouvert
As tu déja fait un effacement et une relecture defaut ?
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 09h57   #3
figeac
Avatar de figeac
Quand je les effaces ça revienne
Vieux 11/03/2015, 12h05   #4
azyounes
Avatar de azyounes
azyounes is an unknown quantity at this point
BONJOUR
essaye d'abort de voir si ton debimetre fonctionne et les durite de d'air s'il ne sont pas fissurer
et nettoie ton papillon
les ALH ont des turbos geometrie variable s'il ne se declanche pas entre 1500 et 1800 tours il peut etre gripper un bon nettoyage ca ne lui fera que du bien
azyounes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 12h49   #5
figeac
Avatar de figeac
Mon type moteur est AHF
Vieux 11/03/2015, 16h27   #6
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut a tous j ai eu se soucis sur la voiture d un client las meme code defaut c etait le
calculateur moteur
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 17h41   #7
figeac
Avatar de figeac
Et pour le claquement?
Vieux 11/03/2015, 18h15   #8
bounechada abdel
tout est lier j avais le meme probleme,tu as le vcds pour lire tes defauts
Vieux 11/03/2015, 20h15   #9
figeac
Avatar de figeac
Oui je l'ai
Pour le bruit je sobcone la distrie décale
Vieux 11/03/2015, 20h25   #10
ta un soucis de dépression non
Vieux 11/03/2015, 20h33   #11
salut quelle est la derniere opération sur votre véhicule ??
on dirait que le circuit d'air est déconnecté du turbo vu d'ici
contrôle des durites avant le turbo, me parait bien pour ts ces def
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (11/03/2015), dinalo (12/03/2015), ggvaniou (04/12/2015)
Vieux 11/03/2015, 23h35   #12
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut a tous : salutations à vous je pense que le problème dans le fusible n° 34 par ce que le + alimenter les composant (N75) (G70) (N108) (N239) (N18) vérifier le fusible n° 34 de coter conducteur .
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 09h48   #13
figeac
Avatar de figeac
Ok je vérifier ça
La dernière réparation injecteur et pompe injection d'après le propriétaire
Vieux 12/03/2015, 13h03   #14
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
pour ma part j ai rentre une golf 4 tdi moteur atd
les proprio on change les injecteur quelque temps après bride a une vise desserre et l injecteur bâter dans la culasse
donc culasse mort , a vérifier mais c est mécanique et pas de correspondance a tes default , je dit ca part info
courage
désole et ca lui faisait un claquement moteur
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
Dernière modification par jphp ; 12/03/2015 à 19h13. Motif: fusion
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
Vieux 12/03/2015, 18h10   #15
bounechada abdel
salut avec ton vcds tu va dans le calculateur ABS et dit nous le defaut
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
Problème clim golf 6 gtd iwen31000 Systeme de climatisation 7 31/01/2014 20h57
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
