Vieux 17/10/2010, 12h42   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Démarrage impossible Citroen C5 HDI
Bonjour toute monde,j'ai des soucis avec une Citroen C5 HDI,qui refuse de démarrer,j'ai fais le diag mais rien en codes défaut,si vous avez une idée ou si un a déjà eu cette situation.
Merci pour vos contributions.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2010, 12h50   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Regarde sur les parametre si la synchronisation d'arbre a came est oui ou non,
regarde la valeur sur le régulateur de pression gazoil.
regarde si le calculateur est vérouillé ou pas vérouillé.
🚀 MOD-FILES.COM
sawadogo2 (17/10/2010)
Vieux 17/10/2010, 18h19   #3
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
retire le cache culbuteur et regarde tes linget si il sont pas casser
bey
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2010, 20h00   #4
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
donne nous plus de detail
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2010, 21h04   #5
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par lari95400 Voir le message
bey
C'est lourd pour un premier diag une depose du cache. Il peu déja ouvrir le bouchon huile pour voir si la chaine tourne bien si c'est un 2.2HDI..
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2010, 11h26   #6
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour à tous et merci de vos contributions,je pense avoir trouver la panne je dit bien je pense car pas si sûr.Le régulateur de pression qui est sur la pompe qui est en cause,ce qui me parait bizarre est que quand je vais le diag ya rien comme défaut en mémoire,en constatant que le gasoil ne gicle pas sur la sortie HP,j'ai fait sortir et faire un contrôle si on applique du 12v il devra claqué mais ce n'ai pas le cas,donc je pense qu'il est responsable.
Un avi?
Vieux 18/10/2010, 13h02   #7
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
Un avi?
Fait un test actionneur avec le pps.
Vieux 18/10/2010, 14h05   #8
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Tu peux regarder la pression dans la rampe commune. Il me semble qu'il faut un minimun de 200 BAR pour pouvoir demmarer un HDI ( que l'on me corrige si j'ai tort par rapport à la pression).
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2010, 15h54   #9
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut le gasoil ne sort même pas de la pompe HP,j'avais déposer la pompe HP constat même à la main quand tu tourne il y a un refoulement,par contre monter sur le moteur et entrainer par le démarreur rien à la sortie HP.Merci
Vieux 18/10/2010, 16h17   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Alors dans ce cas c'est fort possible que c'est la pompe de gavage qui est hs.
essaye de la changer si tu a une autre.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/10/2010, 16h47   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut tu veux dire la pompe qui est dans le réservoir,elle fonctionne bien celle-là,tu l'entend dès la mise du contact,c'est au niveau de la pompe haute pression que ça ne réagit pas à la sortie c'est nulle même pas une goute.
Vieux 18/10/2010, 17h03   #12
passemoi
Avatar de passemoi
C'est pas parce que tu entend la pompe de gavage tournée qu'elle amène du gazole a ta pompe HP. Commence peux etre par verifier que le gazole arrive bien a ta pompe Hp en l'activant avec pp2000 ou en mettant le contact (fais gaffe il y a un gros debit). Et après il y a des chances que se soit ta pompe HP qui est un soucis.
The Following 2 Users Say Thank You to passemoi For This Useful Post:
justinyours (18/10/2010), sawadogo2 (19/10/2010)
Vieux 18/10/2010, 22h50   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Un avi?
Pour info:
Sur les pompes HP Bosch CP1, le régulateur de pression est fermé au repos. Le fait de l'activer ne renforce que cette action via le champ magnétique de produit par le bobinage pour s'opposer à l'action de la HP et éviter la fuite vers le retour.
Il y a de ce fait aucun déplacement physique des éléments et il est normal de n'entendre aucun bruit sur ces régulateurs (idem pour les Siemens).
Ceci n'est bien sûr valable, que si ton véhicule est équipée d'une telle pompe (Bosch CP1).
Vieux 19/10/2010, 11h23   #14
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut à tous,oui le gasoil arrive bien jusqu'au filtre pas de souci de ce côté là,en principe si on lance le démarreur il doit y avoir du débit sur la partie HP,la rien,il faut dire aussi que je n'ai pas du PPS,j'ai un outil standard pour le diag,contrôle avec un multimètre sur l'alimentation du régulateur le courant est présent,voilà pourquoi mon inquiétude sur le régulateur.Merci
Vieux 19/10/2010, 12h47   #15
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
salut tous le monde
j'avais le meme problème sur un boxer hdi pas de pression de gazoil .
et je trouve le capteur de position vilebrequin il et casse je les change et le camion il démarrer normale
il se trouve sur la boite de vitesse
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
impossible de posté !!! procar Café du forum 3 15/03/2010 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
