Vieux 07/03/2015, 11h52   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Abs esp mercedes sprinter de 2007
BONJOUR SALAM A TOUS
j'ai un soucis d' ABS ESP sur un MERCEDES SPRINTER DE 2007.
les voyants sont allumé passage a l'autocom delphi et j'ai un défaut permanant sur l'alimentation de la pompe de refoulement en permanent tension trop basse.
je ne sais pas si sa viens du faisceaux ou le bloc qui est hs???
merci de vos reponses
Vieux 08/03/2015, 16h50   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
Up ???? Personne?
Vieux 08/03/2015, 17h09   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
test ton faisceaux tu veras si la tension est bonne....
donne plus d'infos sur le type de moteur pour te trouvé un schémas électrique.
Vieux 10/03/2015, 00h05   #4
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
tension trop basse
deja contrôle la tension exact que tu as au bornier du bloc
si 0V fusible ou coupure faisceau
si faible tension probleme de connecteur oxydé
apres ne pas négliger la masse
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 10h05   #5
jpay2
Avatar de jpay2
sur l'abs il y a souvent 2 alim permanente,(une dialog et une autre puissance pour la pompe)et une alim apres contact,
verifi bien tes fusible ou regarde sur ton connecteur combien d'alim tu as ,avec le schema encore plus rapide mais j'ai rien pour toi dsl
Vieux 15/03/2015, 06h01   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Merci pour vos reponse ... Je test cela des que possible
sprinter 2007 mode degrade dollarbill Mercedes Benz 5 27/11/2013 22h42
Fap mercedes sprinter beonce Mercedes Benz 9 28/03/2012 10h30
93s46 mercedes sprinter chakir Tableau de bord (Dashboard) 1 14/03/2012 18h44
Mercedes Sprinter Haritiana Mercedes Benz 1 17/12/2011 10h40
Mercedes Sprinter 212d petersd Immobilizer dumps/solutions 3 01/11/2009 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
