Vieux 09/03/2015, 15h31   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Audi A6 Probleme apres changement de boite
Bonjour , sacrer morceaux que j'ai rentrer aujourd'hui à l'atelier ...grrrr...
Audi A6 2.5TDI V6 180cv
A l'origine c'est une 4 roues motrices boite auto dont la boite a etait remplacer par une manuelle , elle est donc passer en 2 roues motrices traction avant .
Bref , elle coupe a 90 km/h a cause du calculateur de boite auto ou je ne sais quoi , a premiere vue avec les infos que j'ai , qu'en pensez vous , quel solution s'offre a moi les copains ?
Est ce qu'il est possible avec vcds par exemple de switcher en manuel ou faut t'il intervenir sur le programme du calculo moteur et ou boite ?
Merci !
Dsl je vous fait pas un cadeau non plus , mais on partage meme les galeres non ? ^^
Vieux 09/03/2015, 18h38   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Ben normalement t tu dois coder le calculo d'injection je regarderais après manger le bon codage
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
angeflasheur (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 18h46   #3
angeflasheur
Ce serait génial
merci par avance
magaratz (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 19h19   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,deja eu le cas.remplacement logiciel calculateur moteur et abs par un logiciel d une meme voiture avec boite manuel.c etait sur une A3 dsg.j ai tous fait au boulot via connection audi.sinon tu as des nouvelles de la golf 6?.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 09/03/2015, 19h22   #5
angeflasheur
Merci , si je peux la repro sans autres logiciel je prefere , sinon pour la golf je la re rentre Lundi pour faire les tests , en ce moment j'ai que des cadavres au garage , c'est frustrant ^^
Vieux 09/03/2015, 19h38   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,numero moteur et annee stp et controle ce que je peut trouver au boulot demain.desoler pour tes OS ,il y a des semaines comme ca.
Vieux 09/03/2015, 19h50   #7
angeflasheur
c'est un 2003 j'aurais la CG demain .
J'ai trouvais ca :
donc pour mon pB de calculateur boite toujours présent il semble quil faille que je change le code suivant
Codage du calculateur
<01 - Moteur> <Recoder- 07>
00001:Boite auto
00002:Boite manuelle
00003:Transmission integrale
<01 moteur> <groupe de mesure> groupe 125 fenêtre 1 Calculateur boite présent=1
si toujours présent passe par addaptation et mettre 0
contôle:
<19 CAN Gateway> <groupe de mesure> groupe 125 fenêtre 2 Boite auto (1=passe 0=echec)
La voiture étant de 99 pas possible de faire le controle "can gateway"
et je ne trouve pas ou il faut que je rentre le code 00001 , si quelqu'un peu me venir en aide ??
ps : j'ai bien 01 moteur> <groupe de mesure> groupe 125 fenêtre 1 Calculateur boite présent=1 d'où mon Souci
A mon avis c'est pas complet .
Vieux 09/03/2015, 20h42   #8
funzy74
Avatar de funzy74
il faut adapter le compteur ( c'est lui qui fait office de gateway)
pour ce faire il faut aller sur combiné d'instrument
adaptation
canal 60
faut regarder le chiffre que tu as
si tu as et tu enleve 2 a la sommes
voir fichier anexé
le calculateur d'injection ??? pas sur
et l'abs esp
il faut te loguer
07x95
X=
1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 = HP2 16" (PR-1LX)
4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ)
et le codage c'est
06X95
x=
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16" (PR-1LX)
3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT)
5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
les codes option du genre 1LX tu les trouve sur le carnet ou sur l'autocollant dans la cuve de la roue de secour
Type de fichier : jpg Capture 60.JPG (25,2 Ko, 18 affichages)
angeflasheur (10/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 20h56   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,si tu n a pas les numero PR comme te le demande FUNZY74 envoie le vin et je te sortirai ca demain.
Vieux 10/03/2015, 07h17   #10
angeflasheur
Vin envoyer , merci beaucoup !
Vieux 10/03/2015, 19h03   #11
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je te joint les numero PR et l historique de la voiture .les techniciens m ont de rien changer au logiciel.il faut juste aller assistant depanage moteur codage ,la il va te demander avec boite auto ,mauel taille des roues ect.tu code commetu veut et faut faire ca dans tout les boite du can propultion.boitier moteur ,clim.,abs et le porte instrument,la ou ce trouve le gateway premiere generation . si d autre pb tien moi au jus.merci.
Vieux 10/03/2015, 19h05   #12
magaratz
Avatar de magaratz
https://mega.co.nz/#!lE0RwRhZ!PzKyEA...88yT8qFlVeNy2A desoler j ai perdu le lien
Vieux 10/03/2015, 19h33   #13
angeflasheur
T est un amour !
merci je tiens au jus de l evolution
magaratz (10/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 07h24   #14
angeflasheur
Si j'ai bien tout compris , je me log avec le numero PR en rapport avec mon codage a effectuer ??
Vieux 11/03/2015, 07h28   #15
funzy74
Avatar de funzy74
Oui par contre le code est pour une boite Manuel essaie comme ça.
si ça ne fonctionne pas faudra changer le dernier chiffre
angeflasheur (11/03/2015)
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Audi TT probleme re démarrage après accident ? patator03 Automobile en général 7 16/03/2015 17h30
probleme antenne radio apres changement autoradio Marcus6240 Autoradio et Navigateur GPS 4 12/11/2014 18h53
probleme purge apres changement dsc 320d e46 avec dis bossmoune Mécanique générale 2 11/05/2014 21h36
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
