Vieux 05/03/2015, 22h17   #1
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Par défaut Lecture ECU impossible Bosch EDC16C3
Bonsoir à tous, je n'arrive pas à lire l'ecu d'une Mégane 2 1.9l dci 120 BOSCH EDC16C3.
J'ai bien respecter la température moteur inférieur à 50°.
Je suis passer par OBD avec Kess v2.10 et aucune communication puis avec MPPS V16, l'ecu communique et la lecture ce fais jusqu’à 8% puis une erreur survient.
J'ai insister plusieurs fois avec la clim allumé porte ouverte... et toujours rien.
Merci pour votre aide.
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 21h02   #2
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
juste une petite question , pourquoi la clim allumé ?
==AcTIF--CaR==
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 22h01   #3
Nico
Avatar de Nico
Met la carte appuis 30sec sur starting-blocks passe la marche arrière et lance la lecture !
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
ecuparts (09/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 23h18   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Arrive tu a faire l'ID avec le kess? si oui dans un 1er temps fait une lecture des code injecteur sa t'evitera des surprise
ensuite comme dit nico, tu met une vitesse, tu insere ta carte et tu laisse appuyer sur start jusqu’à entendre un relais claquer et que ça marque "retirer la carte" au TDB.
Si tu ne peut pas faire d'ID, il te reste plus que le BDM, mais c'et bizarre ou tu utilise un clone peut etre
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
Vieux 09/03/2015, 02h28   #5
ecuparts
Avatar de ecuparts
Bonsoir, merci pour vos réponses.
J'ai déjà essayé la procédure de contacte en appuyant 30 secondes sur le bouton start, par contre je n'ai pas essayé la lecture avec la marche arrière enclenché.
Pour l'ID avec kess ça ne fonctionne pas aucune communication avec le calculateur (version clone) donc ça doit être normal.
Par contre avec MPPS (toujours en clone) la lecture ce lance jusqu’à 8-10% puis elle ce bloque.
Je réessayerais avec la marche arrière enclenché et si toujours rien dans ce cas je passerais avec CMD officiel d'un amis. je vous tiens au jus.
Vieux 09/03/2015, 07h22   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour ma part j en ai fais pas mal avec mon mpps et ca passait a chaque fois sans soucis.
Vieux 09/03/2015, 07h30   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Assure toi que le full contact est bien mis et tu y arriveras que ce soit avec kess ou mpps .
Bon courage
PS : pense aux codes injecteurs , mais si t'as deja essayer une lecture tu les a deja peu etre perdu ...
Vieux 09/03/2015, 08h11   #8
jah83
Avatar de jah83
Normalement mpps te les donne et te propose de les sauvegarder
Vieux 09/03/2015, 18h59   #9
ecuparts
Avatar de ecuparts
Merci pour toutes ces infos, je suis passé avec CMD original sans aucun soucis sans avoir à remettre les codes injecteurs. J'avais fait une sauvegarde au cas ou. bonne soirée
The Following User Says Thank You to ecuparts For This Useful Post:
angeflasheur (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 19h10   #10
jpanasonic
c'etait quasiment sur que ça vienne du clone, les renault ca se lit avec tout normalement
galletto v54 lecture impossible sebinou9401 Programmateur de composant (flasher) 1 30/01/2015 01h35
Lecture megane 3 1,9 dci 130 impossible jujugta Programmateur de composant (flasher) 6 01/11/2014 09h05
MPPS lecture impossible edc16c3 Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 19 25/02/2014 08h19
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
