Vieux 18/01/2015, 14h17   #1
mika fernandes
Avatar de mika fernandes
mika fernandes is on a distinguished road
Question alfa 147 rupture tuyau hp sortie pompe
Salut à tous. J ai une alfa 147 jtdm rentrer cause tuyau hp fendu . Je l ai changer neuf chez alfa , le tuyau à tenu 8 km.et pareil .le seul défaut enregistrer pression rail insuffisant. J ai pas de défaut du genre pression limite dépasser.. quelqun peu m aider?
mika fernandes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2015, 11h49   #2
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
je te conseille un essai du véhicule avec appareil embarqué et mesure de ta pression go objective et mesurée afin de déterminer l origine de ton problème.. perso je n ai jamais rencontré ce problème..
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
mika fernandes (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 13h42   #3
mika fernandes
Faut que j en recomande un. Jvai faire l embarqué mais c est bizare qui n a pas de défaut si il y a une surpression ..
Vieux 07/03/2015, 15h42   #4
thim40
Avatar de thim40
thim40 is an unknown quantity at this point
ta voiture est elle reprogrammer ? car j'ai un ami qui à eu un soucis similaire sur son alfa et cela était justement du à une trop grosse surpression à cause de la reprog trop pousser ou mal affiné. les JDTM sont capricieux
thim40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 23h24   #5
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Sur les premier 1.5 d'ci Renault avait le même problème cisaillement des tuyaux hp
C'était les vibration du moteur ensuite il ont mît des bride plastique entre les tuyaux et fini le cisaillement
A voir !
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 18h44   #6
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
Bonjour je pense comme notre ami Zeus il faut commencer par etre sur qu il ni a pas de problème de pression ou si la carto a ete toucher de constater que la pression max est pas exagérément élevée ca expliquerait que le témoin ne s allume pas
Un pti thanks stp
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
mika fernandes (10/03/2015)
Vieux 15/04/2015, 08h54   #7
mika fernandes
Salut .Jai controler la carto est idendique a l origine. J ai penser a la pompe hp desserer mais rien de se coter la . Si le regulateur fait mal son effet et que la pression est trop haute un defaut doit etre present non( du genre pression rail valeur limite..) maintenant a cause du tuyau ceder ca ma bomber le demarreur de gasoil. Je verrai quand plus de temp pour valeur pression en roulant merci ..
Vieux 15/04/2015, 17h36   #8
funzy74
Avatar de funzy74
Contrôle le retour de la pompe tu verra bien pour réguler la pression il y envoie la bas donc si tu n'as pas de gasoil qui sort c'est que t'as un problème interne de la pompe
capteur temperature LR sortie radiateur ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 11/09/2014 09h33
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
alfa 147 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 21/05/2014 09h21
problem sur une honda S2000 rupture a 7500t au lieu de 9500t sido Mécanique générale 16 10/12/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
