Vieux 05/03/2015, 14h05   #121
tony76
Avatar de tony76
A mon avis la partie de la flash est hs , essaie le remplacement de l'atmega mais la je te dis bon courage !!
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
dollarbill (06/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 08h02   #122
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
merci pour le bonne chance je comprend pas c'est tout simple avec une station d'air chaud ca va se faire tout seul
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2015, 08h05   #123
tony76
Avatar de tony76
J'ai aussi une station air chaud mais les pistes sous l'atmega si hyper fragile et on tendance a venir avec au dessoudage ! Voila pour mon triste retour d'expérience !
Tony76
Vieux 06/03/2015, 09h52   #124
dollarbill
c vrai que les circuit imprimes des clones en generale sont fragile a manipuler
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
tony76 (06/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 11h30   #125
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Voici les originaux (clone) 5.50 fonctionnel flasch, eeprom, config, et la 93c46 pour ceux qui ont un xprog-box 5.50 qui na jamais fonctionner :) testé et ok
Type de fichier : rar stephane xprog.rar (1,1 Ko, 109 affichages)
The Following 17 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
ajfleclerc (19/05/2015), azyounes (08/03/2015), benhedi70 (11/05/2020), dollarbill (10/03/2015), EDE (27/03/2015), INVICTUS (07/03/2015), jerome83000 (07/03/2015), musta (19/08/2018), nacerweb (22/11/2017), Nizar-maoukil (07/03/2015), pif78 (15/03/2015), pouettedu76 (28/09/2017), REDZONE31 (07/03/2015), tchaqryz (23/10/2024), tony76 (07/03/2015), Truc (27/05/2018), yvespapou (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 17h08   #126
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Après avoir triturer mon vieux 5.50 depuis 1 mois dans tous les sens qui na jamais marcher et bas........voilas je suis en 5.51 et ça fonctionne pas de réel changement mais beaucoup plus stable je rassemble le tout et partage mon expérience merci a dell pour le fichier
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
dollarbill (09/03/2015), jerome83000 (07/03/2015), tony76 (07/03/2015), yvespapou (07/03/2015)
Vieux 07/03/2015, 19h10   #127
tony76
Avatar de tony76
Merci pour ton partage et pour ton retour d'expérience !! J'espère que cela en aidera plus d'un !!
Tony76
Vieux 07/03/2015, 22h05   #128
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par stephane Voir le message
salutation
voici les originaux (clone) 5.50 fonctionnel flasch, eeprom, config, et la 93c46 pour ceux qui ont un xprog-box 5.50 qui na jamais fonctionner :) testé et ok
slm stephane je veux bien le pass et merci pour ton partage
Vieux 07/03/2015, 22h08   #129
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slm oups une erreur désoler les gars
Vieux 08/03/2015, 11h49   #130
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Voilà le résultat et tous ce que j ais utilisé
https://mega.co.nz/#!KEpBAZgQ!VZY76B...MSHm38hUPz-p9I
Dernière modification par stephane ; 08/03/2015 à 16h49.
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
azyounes (08/03/2015), dollarbill (09/03/2015), jerome83000 (08/03/2015), REDZONE31 (31/05/2015), Sebas974 (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 12h45   #131
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Smile xprog box5.50
bonjour les accro qui a déjà u une erreur sur xprog du genre (device acknowledge error) merci beaucoup 24c02 lecteur nikel 24c04 problème 2 essay avec 2 différente toujour pareil probleme composant ?? that is the question
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 13h23   #132
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Salutation
Voilà le résultat et tous ce que j ais utilisé il n y a pas de pass volontairement un thanks suffira j espère que ça marchera pour vous bonne prog
https://mega.co.nz/#!yMJjBTqR!13CvcR...5atUVsRNz6-yyk
Salut stephane il y a un pass sur ton dossier!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 13h30   #133
Sebas974
Avatar de Sebas974
Bonjour, Bon comme j'ai vu que on pouvez m'être à jour le X-PROG en version 5.51 vu que j'ai la version 5.0! J'ai tenter la procédure à la lettre! J'ai fais avec mon UPA USB officielle et c'est nickel pour ça! J'ai lancer le soft après fais la mise à jour aussi et 100% nickel! après ça me dis que je suis pas enregistrée donc j'ai fait et ça ma dis erreur! Donc comment faire vu que maintenant il me dis silent device! Merci de vos réponse
The Following User Says Thank You to Sebas974 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2015, 22h55   #134
Sebas974
Avatar de Sebas974
Problème résolu pour moi et tous fonctionne bien et tous est activer a la prochaine!
Vieux 08/03/2015, 23h10   #135
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par Sebas974 Voir le message
slm sebas974 donne plus d'explication pour que les autres comprennet merci
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
problem car prog clone 5.3 khaledk Airbag 4 16/11/2014 16h42
Prog pour fichier bin 2pac Programmateur de composant (flasher) 2 07/06/2013 08h54
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
