Vieux 14/10/2014, 23h11   #16
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
voila c'est fait ;)
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 23h16   #17
emil6250
Avatar de emil6250
Effectivement, on voit bien sur les graphique qui compare la pression de consigne et la pression réelle, que la géométrie variable ne fait pas trés bien son boulot!!
elle à du mal à monter en pression à bas régime et ne régule pas dans les tours.
Sinon au niveau de la quantité injecté, on injecte bien un peu plus que l'origine mais la courbe n'est pas réguliere
Vieux 07/03/2015, 17h25   #18
brosse
Avatar de brosse
brosse is an unknown quantity at this point
Bon, le post est un peu vieux et peut être que je me trompe ne connaissant pas trop le véhicule. Toutefois j'ai eu le même genre de problème sur un véhicule différent et en fait il s'agissait juste de l'admission qui était encrassée à cause de l'EGR. Moins d'air qui rentre, moins de puissance. On a même cru que le moteur était coulé tellement il n'y avait plus de compression...
brosse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 17h32   #19
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Se qui me choque sur les logs , c'est le taux d'activités de la N75 .......
Vieux 07/03/2015, 19h16   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours vu les shemas le turbo foctionne mais ne garde pas sa pression.fuite de depression quelque part .controle si la depression est constante et suffisante a larriver du turbo.
Vieux 07/03/2015, 20h38   #21
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
essayé de débrancher le catalyseur
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
