Vieux 09/10/2014, 20h41   #1
julien000
Avatar de julien000
julien000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Manque de puissance TDI 140 + courbes LOG
Il y a quelques temps j'ai acheté une audi A3 2L TDI 140 type BKD avec distribution cassée.
Il s'avère que la culasse était issue d'une série défectueuse donc je l'ai remplacée par une autre non défectueuse.
Après avoir tout remonté dans les règles, je vais faire un tour et là, surprise la voiture manque cruellement de puissance (elle est reprogrammée et doit sortir environ 180cv normalement).
J'ai une autre TDI130 à la maison et donc je sais qu'il manque beaucouuuuuup de puissance!! Je dirai qu'elle doit faire 90cv maxi!!
J'ai donc contrôlé, et toutes les durites sont branchées au bon endroit, l'EGR est shuntée et désactivée lors de la reprog, le radiateur de refroidissement des gazs d'échappement est supprimé.
J'ai essayé de débrancher le débimètre pour voir le changement et le moteur est nettement plus mou!!! Donc je ne pense pas que celui ci soit en cause (pour le moment).
Alors j'ai fais des LOG avec VCDS pour voir mais je ne sais pas trop quoi penser des courbes.
Est-ce que les pro ici seraient capables de m'en dire plus SVP?
J'ai vraiement besoin de la voiture et pour le moment je ne peux me permettre de rouler comme ça :cry:
Un grand merci à vous
julien000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 20h52   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
met toi un avatar stp !
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
dinalo (12/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 20h56   #3
julien000
Avatar de julien000
C'est fait m'sieur désolé ;)
The Following 2 Users Say Thank You to julien000 For This Useful Post:
diagnosis29 (09/10/2014), dinalo (12/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 23h17   #4
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Ta MAF parrait pas trop élevé, il faudrait que tu log la quantité injecté. aussi.
Tu a fait un relevé en faisant une accélération de 1000 à 3000 tr/min pédale au plancher?
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 23h25   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut débranche ton cata et essaye comme ça déjà eu le cas sur un touran et c été le cata boucher crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 09/10/2014 à 23h33.
julien000 (11/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 18h36   #6
julien000
Avatar de julien000
Merci pour votre aide.
Je vais tester les groupes 01, 04, 08 pour avoir plus d'info ;)
Demain j'ai prévu de tester le cata en le déconnectant du cata pour voir ce sue ça donne.
Quand j'ai eu l'ancien proprio au tél ce matin pour lui dire que le moteur manquait de puissance, il m'a dit que le moteur manquait déjà de puissance (il s'était gardé de me ke dire!!)
Le mec ayant fait la gestion lui aurait parlé du cata bouché et que ça serait la cause du manque de puisance.... à voir
Je fais quelques tests et je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est.
Vieux 11/10/2014, 13h44   #7
julien000
Avatar de julien000
Ce matin j'ai eu le temps de démonter le cata, je l'ai vidé, remonté mais le problème persiste!!
Donc on peut déduire que sauf si un des deux silencieux est bouché, ça ne vient pas de la ligne....
J'ai donc refait des LOG des groupes 001, 004, 008 et 011, voici les courbes et les données.
Qu'en pensez vous?
@Seadoo, je compte sur toi pour rapporter les infos auprès d'Axel....
Vieux 11/10/2014, 13h51   #8
julien000
Avatar de julien000
Envoyé par emil6250 Voir le message
Oui relevé effectué en 3ème et pied au plancher
Vieux 12/10/2014, 15h59   #9
julien000
Avatar de julien000
Petit UP, vous n'avez pas une idée? car je ne sais vraiment plus ou chercher!!
Vieux 13/10/2014, 22h08   #10
emil6250
Avatar de emil6250
elle est en origine ou reprog sur les log?
Vieux 13/10/2014, 22h27   #11
julien000
Avatar de julien000
Elle est reprog.
Pourquoi?
Vieux 13/10/2014, 22h30   #12
diagnosis29
@ emil6250
La ville dans ton profil stp , voir règlement
merci d'avance
www.123diagauto.com
Vieux 13/10/2014, 23h25   #13
ERIC"
Avatar de ERIC"
ERIC" is on a distinguished road
tu a verifier la geometrie variable du turbo ?
ERIC" est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 00h19   #14
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
problem G17 vérifie la
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 14h56   #15
doud77
Avatar de doud77
Pour avoir eu le meme moteur, je confirme que la geometrie variable dégage souvent.
De la calamine ou du métal oxydé se détache de la pipe d'échappement et passe à travers la turbine en faisant des dégats.
Pas de défaut au diag/voyant allumé?
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h44.
