Vieux 02/03/2015, 19h32   #1
go_modem_go
Avatar de go_modem_go
go_modem_go is an unknown quantity at this point
Par défaut C5II '05 - Erreurs perm. FC02 retro, FC07 clim Hygrom. et F702 capteur angle volant
Je viens de m'acheter une Citroën C5 Break de 2005.
Il y a trois défauts permanents (via Lexia 3 V48, par contre je l'utilise en anglais, donc pas de texte d'origine):
1.) - FC02 / 0C02 - rétroviseur passager info incorrecte
(Ça ne mémorise pas de position du rétroviseur en marche arrière, petit défaut pas grave)
_____________________________________________
2.) - FC07 / 0C07 - capteur humidité (Capteur Hygrométrique) - non défini
Ça donne des valeurs bien trop hautes (32000%), donc la clim en mode autom. essaye de dégivrer / passer de l'air du pare-brise.
--> Comment effectuer le changement du module sur C5 restylée (pièce PSA pour Peugeot 407 / Citroën C5II N° 00006445VC, a €50,96 TVA incl. chez nous en Allemagne)?
3.) - Défaut permanent d'absence de communication avec le capteur d'angle volant - valeur recue incorrecte
Ca me donne la bonne direction et l’accélération du mouvement du volant. Mais les ° de l'angle ne sont pas bonnes.
--> Est-que ca peut être d'influence sur l'ESP et l'ABS (pas de faute en ce moment)?
Merci pour plus d'infos sur les sujets! :)
Olivier
go_modem_go est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 19h37   #2
go_modem_go
Par défaut d'edit, un autre question:
Est-ce qu'il est possible d'enlever ce fichu message de ceintures non-attachées de banquette arrière qui bloque l'ecran RT3 a chaque démarrage?
J'ai déjà enlevé les capteurs des ceintures et la sonorisation par télécodage, mais le "pop-up" sur l'ecran est toujours présent...
Re-Merci! :)
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
angle volant fiat punto youky ABS, ESP, DSC 12 18/02/2015 10h31
calibrage capteur angle volant opel vectra sam93 Opel-Vauxhall, Saab 6 28/02/2014 23h39
offset apprentissage angle volant samm Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2012 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
