Vieux 01/03/2015, 13h42   #1
Tako95
Avatar de Tako95
Tako95 is an unknown quantity at this point
Par défaut remplacement des calculateurs suite vol
Suite au vol des calculateurs injection/uch
j'ai les remplacé par des pièces d'occasion..
tout fonctionne bien aucun problème apparent (voyant ou autre)...
le seul souci c'est le scan clip donne 4 défauts permanent concernant la clim
sur le calculateur d'injection .
véhicule concerné : twingo 2 diesel 1.5dci sans clim
je pense que ces pièces d'occasion étaient sur un véhicule qui avait l'option clim mais que mon véhicule n'ayant pas l'option clim ces défauts détectés sont normaux ..
1°_ Circuit capteur fluide réfrigérant
2°_ Commande compresseur de climatisation
3°_ Circuit commande relais thermoplongeur 1
4°_ Circuit commande relais thermoplongeur 2
comment faire aussi pour mettre mon VIN car le clip écrit le VIN de l'autre véhicule d'où provient les pièces?
Cdlt
Tako95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 13h56   #2
@ tu recode sans clim c simple
mm wow le fait
bon weekend
angels59 (01/03/2015), yvespapou (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 15h09   #3
Tako95
Avatar de Tako95
merci Jphp et pour le VIN ?
Vieux 01/03/2015, 15h21   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Tako95
Pour le vin la solution et de rendre ton écu vierge.
Angels59
Vieux 01/03/2015, 15h31   #5
Tako95
Avatar de Tako95
bonjour angels59 merci pour la réponse mais pour moi c'est la 4° dimension de déprogrammer la puce....elle restera avec l'autre VIN en fait je misais plus sur une manipulation avec le clip .....bon dimanche
Cdlt
The Following User Says Thank You to Tako95 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2015, 19h38   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
As tu eu besoin de recoder les injecteurs dans ton calculateur injection d'occase ou tu l'as laissé comme il était?
Comment tu as fait pour l'anti-démarrage?
Je dois changer un calculo injection DCI bientôt,
Merci.
Dernière modification par kitty-hawk ; 01/03/2015 à 19h46.
Vieux 01/03/2015, 20h21   #7
Tako95
Avatar de Tako95
bonsoir Kitty hawk,
n'étant pas spécialiste informatique pour retrouver le code anti démarrage j'ai acheté le calculateur d'injection + uch + clé avec neiman et j'ai récupéré la carte dans la clé pour la mettre dans ma clé ...c'est plus simple pour moi
concernant les injecteurs ils n'ont que 47000km et je ne pense pas que l'on peux tarer les injecteur avec le clip c'est une opération mécanique ...de toute façon à part les défauts de clim tout est clean...
Cldt
kitty-hawk (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 20h29   #8
kitty-hawk
Merci pour ta réponse, je comprend mieux comment tu a réglé le problème d'anti démarrage.
Pour ce qui est des injecteur ce n'est pas de tarage ou autre contrôle mécanique dont je parle mais du code inscrit dessus et qu'il faut normalement "entrer" dans le calculateur injection à l'aide de clip, ceci pour le meilleur rendement possible du moteur.
Apparemment tu ne l'as pas fait, pas grave si le moteur fonctionne bien.
Vieux 01/03/2015, 20h38   #9
Tako95
Avatar de Tako95
kitty hawk tu parlais de recoder les injecteurs désolé j'ai glissé sur le tarage....
en fait j'ai pris les calculateurs sur la même voiture au niveau type (sauf la clim)
et le calculalteur a été reconnu sans problème hormis les défauts de clim tout était bon et j'ai démarré le véhicule sans aucun problème ....je pense que si il faut recoder les injecteurs le clip signalerais le souci de réapprendre la pièce dû au changement.. et le démarrage ne serait bon....enfin je pense...
cldt
Vieux 01/03/2015, 20h43   #10
Tako95
Avatar de Tako95
merci Kitty- hawk merci pour l'info je vais regardé
Vieux 02/03/2015, 06h18   #11
kitty-hawk
Envoyé par Tako95 Voir le message
cldt
Non, Clip ne signale pas ce genre de chose, c'est à toi de le faire.
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
activation suite au remplacement carte mère [ RESOLU ] nowen Systeme d'exploitation 6 05/07/2014 21h51
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Tableau de bord (Dashboard) 25 18/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
