Discussion fermée
Vieux 28/02/2015, 17h46   #16
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
sa ma arrivé comme ça
le problème si la cible de capteur arbre a cam qui un peut touché
alors changé carrément la polie mais pas la cible tous seul
_____________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 18h24   #17
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
exactement...
CHATONDU38 est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 19h35   #18
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
Merci pour vos aides mes amis mais j'ai bien vérifié la poulie et le capteur acc normalement c ok
Mais pourquoi au moment du démarrage ....l'etat d'immobilisation non compatible avec le véhicule
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté
Vieux 28/02/2015, 23h44   #19
Omareves
Avatar de Omareves
Voilà comment j'ai trouvé la poulie ( cible un peut touchée ainsi que la pointe du capteur)
Type de fichier : jpg image.jpg (75,5 Ko, 32 affichages)
Vieux 01/03/2015, 00h02   #20
CHATONDU38
pas tres jolie...as tu essayer de la changer?
Vieux 01/03/2015, 00h17   #21
Omareves
Avatar de Omareves
Oui je vais essayé demain et je vais changer même le capteur par ce que sa pointe est touchée
Vieux 01/03/2015, 00h21   #22
CHATONDU38
ok, cool tiens nous au courant.
Vieux 01/03/2015, 12h35   #23
slt, je crois pas que le capteur AAC te mette en rade, par contre le capteur vilo oui,
ensuite, pour l'antidem non compatible avec le véhicule, n'en tien pas compte, soit tu n'est pas sur le bon protocole, soit c pas le bon système d'antidem que tu diag,
c ton interface qui n'arrive pas a trouver le système que tu diag, ca ne veux rien dire, de + tu aurai une alerte ds l'afficheur, et il te met pas en rade non plus, donc laisse tomber pour l'instant,
la courroie est en place, ca ne veut pas dire que c calé, ca tourne comment au démarreur ??, ca force ? ca mouline genre moulin a café ??
et ta clé, elle fonctionne ? elle force ??
as tu un contacteur a inertie ?
jphp est déconnecté
Vieux 01/03/2015, 12h41   #24
là tu as tout bon pour démarrer
recontrole ta distrie , aux repaires
jphp est déconnecté
Vieux 01/03/2015, 19h28   #25
Omareves
Avatar de Omareves
Désole mes amis j'ai changé la poulie ainsi que le capteur aac mais ça demmarre pas et j'ai toujour le mode eco actif même apres les tentatifs de démarrage et pour la syncro au moment de démarrage elle m'affiche oui pour 3 ou 4 secondes puit non ça balance entre oui et non sachant que la couroie de distrb est très bien calé d'apres vous ce n'est pas l'anti-dem puis ce que le mode eco est actif permanent
The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post:
jphp (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 19h33   #26
salut essaye au nettoyant frein pour l'aider , as tu une pompe de gavage ? c un 2.0l injection Bosch ou delphi ?, fap ou pas fap ?
donne le code moteur
bonne fin de dimanche
jphp est déconnecté
Vieux 01/03/2015, 19h35   #27
essaye en mettant du nettoyant frein dans l admission la poulie que tu a mise et identique repere clavetage etc y a 2 model sur le 1.4 hdi
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 01/03/2015, 19h41   #28
c 1.4 mince, fap pas de fap ??
8hx/ 8hr/ autres 8h
jphp est déconnecté
Vieux 01/03/2015, 23h33   #29
Omareves
Avatar de Omareves
C'est du 1.4 hdi 8hz sans fap , calculateur bosch EDC16C3 47
Vieux 01/03/2015, 23h59   #30
ok, as tu contrôler le faisceau du capteur pmh comme j'ai expliqué post #12
jphp est déconnecté
akasa67 (02/03/2015)
Discussion fermée
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
probleme bizarre clio 3 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 10 13/01/2015 01h31
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
