Salut Tlm ce matin le propriétaire de cette voiture ( 307 1.4hdi) était a 90km/h d'un seul coup le moteur s'arette tout seul et après un diag je n'ai trouvé aucun défaut sachant que le mode eco est actif et voilà les données en temp réel au moment du coup de démarreur
Conseiller c'est presque aider |
La deuxième photo des données
probleme synchronisation villbrequin /arbre a cam....
C est chaud,verifie ta courroie de distrib... |
Salut chatondu la courroie est en place bien calée
salut, le diag c moteur en marche ?? non donc c normal
pas de synchro ensuite, eteint en roulant oui contrôle la distrie en premier comme dit au dessus @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | EDAS (28/02/2015) |
ok, as tu controlé les capteur arbre a cam, villbrequin ?
Sinon tu n as pas pris une pierre sur la poulie..? |
si le moteur tourne au démarreur, lance pendant 8 a dix secondes, et post les défauts
capteur vilo contrôle si il est toujours branché, des fois la courroie d'accessoire qui par en morceau le débranche, ou le faisceau du capteur pmh, c connu @ |
Merci mes amis je vais contrôler les deux capteurs demain
et n oublie pas la poulie....
#10 |
Les données sur les deux photos au dessus son des donnees au moment du coup de demarreur a 200tr/m'a environ
#11 |
#12 | |
bon weekend @ |
#13 |
Salut Tlm bon j'ai vérifié la distribution ainsi que la poulie mais maintenant après un scan je reçois ces défauts
État d'immobilisation non compatible avec le véhicule ( 7f2133) Problème detecte lors de la transmission du code de déverrouillage .... Non compatible avec le véhicule ( 7f2133) et j'on ai qu'une seule clef Synchronisation acc
#14 |
Nb ces défauts au moment du coup de demarreur mais si non y'a aucun autre défaut
#15 |
Svp c'est quoi ces donnees peut être que c'est l'immobiliser Qui fait tout ça
( État d'immobilisation non compatible avec le véhicule ( 7f2133) Problème detecte lors de la transmission du code de déverrouillage .... Non compatible avec le véhicule ( 7f2133) Synchronisation acc vilebrequin ...non pourtant la courois de destribution est en place et je ne reçois aucun défaut quand je fait un scan mais au coup de demarreur voilà les donnees en temp réel sité au dessus
| panne très bizarre C3 1.4 hdi | ryosaeba | PSA Group Peugeot, Citroën | 39 | 18/02/2015 05h53 |
| probleme bizarre clio 3 | ryosaeba | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 13/01/2015 01h31 |
| Peugeot 307 panne bizarre | matt1781 | Mécanique générale | 21 | 12/09/2014 19h09 |
| un problème bizarre, un compteur de scénic | kazouille | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 12/02/2014 13h15 |
