Vieux 27/02/2015, 22h23   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Lightbulb cherche info sur Megane 1 ph2 1.6l 16v 2000
Bonjour a tous,
Je cherche des renseignements sur le système immo d'une Megane 1 ph2 1.6l 16v de 2000.
l’antidémarrage ne clignote plus, pourtant les clefs sont ok (centralisation ok) tout fonctionne sauf le moteur qui ne part pas.
Dans les images en pièce jointe, je vois que l’antidémarrage est sur "Non", que la diode est en "Inactif".
J'aimerai savoir comment débloquer l'UCH ? avec un Can clip ? en supprimant l'immo sur le calculateur ? ou carrément changer le calculo/uch ? :\
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Type de fichier : jpg 01-ref.jpg (84,2 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 02-type.jpg (90,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 03-temoin.jpg (89,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 04-mode de protection force.jpg (89,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 27/02/2015, 22h26   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Pour commencer, arrive tu à te connecter au calculateur moteur avec ton diag?
Vieux 27/02/2015, 22h33   #3
sadna
Avatar de sadna
Oui, ce dernier, lit le calculateur, les erreurs et les effaces s'il y en a.
Avec les données temps reel, j'arrive a lire toutes les listes de données.
Mais il y a une chose a savoir, c'est que le delphi ne peut activer les fonctions de la section "tictic" ou les actuateurs, (ex: le ventillateur radiateur) il me dit que les fonctions ne sont pas prie en charge sur cette version chose bizarre :\
Vieux 27/02/2015, 22h37   #4
CHATONDU38
J ai l impression que la fonction antidemarrage a été mis en mode "sans" dans l uch ou antidemarrage.
Vieux 27/02/2015, 22h39   #5
CHATONDU38
donc le mieux seraide verifier avec clip et de revalider l antidemarrage afin de voir si la diode s allume.
Vieux 27/02/2015, 22h42   #6
sadna
Avatar de sadna
Sur la deuxieme photo, il y a "Autorisation antidemarrage moteur" est sur "non" alors qu'il devrait etre sur "Oui" car le contact est mis et la clef reconnu.
J'ai entendu parler d'un mode de securité forcée, mais sur la 4eme image il est sur "non".
Et la on atteint la limite de Delphi, je cherche un Can clip ou quelqu'un qui peut preter le sien, mais c'est compliqué :\
Vieux 27/02/2015, 22h44   #7
CHATONDU38
As tu verifier que la prise de l anneau (neiman / cle) soit bien brancher?
Vieux 27/02/2015, 22h49   #8
sadna
Avatar de sadna
Au debut, la prise etait defectueuse, et signalait :
"054 - Alimentation identification clé d'anneau logique Court-circuit au + 12V
- Permanent"
"054 - Alimentation identification clé d'anneau logique Circuit ouvert ou court-circuit à
la masse
- Permanent"
Après dépose du tableau de bord pour tester le faisceau électrique, la rupture de continuité se trouvait au niveau du connecteur de l'anneau, l'un des quatre fil ne fesait plus contact.
Après réparation, plus d'erreur nul part.
CHATONDU38 (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 22h56   #9
CHATONDU38
ok, donc maintenant il te faut reactiver l antidemarrage via le diag...
Si c etait un probleme de prog de cle la diode clignoterait....
Vu qu elle ne s allume pas je pense que l antidemarrage a ete devalide par erreur..il te faut donc reactiver la fonction 'avec antidemarrage' et je pense que ça repartira...
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
sadna (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 23h04   #10
sadna
Avatar de sadna
Et il me faut un Can clip Alors ?
Vieux 27/02/2015, 23h08   #11
CHATONDU38
Ce quiest sur c est que la cliple fait.
Maintenant je ne connais pas delphi...a voir si c est possible.
sadna (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 23h28   #12
sadna
Avatar de sadna
non delphi ne sait pas faire, trop generaliste.
Vieux 28/03/2015, 20h39   #13
sadna
Avatar de sadna
Petit Up de mise a jour de Post.
J'ai récupéré un Clip et j'ai pu réactiver l'anti-démarrage.
puis Switché entre le Type A et B.
Le véhicule a redémarré !!!
Plus aucun soucis sur le vehicule d'un point de vue Electronique.
Merci a tous pour votre aide et vos avis !
hominel (01/02/2020)
cherche info sur culasse EW10J4 popeye05 Mécanique générale 7 25/10/2014 12h55
demande d'info sur clee megane 2 ange_900 programmation & synchronisation de clé 3 09/06/2014 20h38
cherche info sur CAN CLIP cedmtech Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 28/02/2014 13h22
Prob Mégane 1.4 16V K4J714 de 2000 Redpurl Mécanique générale 8 10/11/2012 08h39
cherche info sur cles transpondeur dell 66 programmation & synchronisation de clé 3 17/07/2012 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
