salut les amis et bonne anniversaire a tous et toute j'ai un probleme qui me semble bizzare sur une citroen c3 1.'hdi 8HX le problem se situe au niveau de regulation de pression ilo me marque ce defaut
j'ai proceder par la verification de fuseau electrique et par le changement de pompe a carburant le regulateur le capteur de presion de la rampe et enfin le calculateur et toujourd rien le presion de carburant augmente au ralenti parfois a 600 bar il a dejas rendu une pompe a carburant hs quelq un pour m'aider merci |
salut, de l'eau ds le gasoil pourrai faire çà
donc si l'eau ds le gazoil pourai faire ce problem est ce que la rampe peut faire ca aussi
Bns mohcin
Le pb qui est signalé avec le défaut p1166, c'était rampe injection hs mais n’accepter pas ton Problème ci ( injecteur N°2 et injecteur N°3) reste fermer regarde les valeur réal il faut faire un test de roteur A+ |
| The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post: | newcar (05/02/2015) |
LE test est déjà fait les 4 injecteurs sont en bon etat je pense a une malfonction au niveau du calculateur la cause de la problème c'est que la régulateur de pression d'injection reste a 0 % et la régulateur de debit d'injection qui s'ouvre a 21 % et la pression atteint 400bar et op le témoin anomalie moteur allume et dtc p1166 apparus la question et pourquoi la regulation de pression de carburant reste 0% et s'ouvre pas 3 pompe d'injection avec leur regulateur sont changer et toujourd il n ya rien
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam alaykom
je pence que t'a un problème de retour gazoil la pression et plus que la consigne(400 bar-345bar) |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm
pour les valeur des injecteurs 2/3 sur les sid803 le lexia ne donne pas les bonnes valeurs injecteur nettoyer le régulateur de pression gazoil avec l'air ou change le
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
tu as une pression rail trop forte contrôle le régulateur pression possibilité que t'ai injecteur grippe |
Slt les ami j'ai la même avec le même default sa a donner quoi si quelqu'un a déjà eu cela aussi..
#10 |
salut controle si la poire devient dure ! il ne faut pas !! si elle est gonflée comme un ballon c'est que le retour ne se fait pas !!
il faut remplacer le faisceau basse pression bon week end c3.jpg |
| oof sid 802 citroen c3 | hamido-kouba | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/05/2014 23h26 |
| citroen C3 | pavillion | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/07/2013 14h11 |
| Citroen C3 | passion-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 12/04/2013 01h17 |
| citroen c2 | azqec | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 17/12/2012 19h52 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
