| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
je vais tester ton logiciel sur mon pc
et si sa fonctionne je te posterais mon systeme et ce qui vas avec tu pourra le tester sur un de tes pc Dernière modification par cedrsan ; 23/02/2015 à 18h43. |
#17 | |
greg.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ryosaeba (24/02/2015) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt merci mon ami je prends volontiers comme ça je saurai que mon system d'exploitation est ok peux tu m’envoyer le lien merci
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | akasa67 (26/02/2015) |
#19 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...859#post282859
un lien avec de bonne clé d activation et xp pro sp3 en torrent cordialement greg.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2015 à 00h13. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ryosaeba (27/02/2015) |
#20 |
slt les amis donc problème résolu j'avais un virus de type win32 sality qui était quasi indétectable faites attention. j'ai pu nettoyer mes ordis de diag et là plus de problèmes
#21 |
Salut Ryosaeba
pour info avec quoi l'as tu détecté ? A prior ce n'est pas "adwcleaner, jrt, mbam, adsfix, speedy pc pro" |
#22 |
slt ryoseba pourrait tu poster la solution au probleme
je suis dans la meme situation j ai racheté 2 pc pensant que ca venait du pc pareil
#23 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde sur le site kaspersky, Tu as un utilitaire " kaspersky sality killer " en téléchargement gratuit , il te fait une analyse de ton pc et supprime le virus de tous tes .exe A+ Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
#24 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour kams20040
Regarde ce post j'avais eu le même problème,solution donnée par notre ami cedrsan qui nous manque d'ailleur :( Cdlt http://www.tlemcen-electronic.com/fo...528#post273528 |
#25 |
ok je suis ton conseil et je reporte le resultat qui pourrait eventuellement servir a d autre car fanchement c la ME...E
#26 |
alors retour d info comme promis ;nickel mon abrites quick start s ouvre nickel a l interieur toutes les marques s ouvre par contre opel s ouvre et se ferme directement bizarre je verrais plus tard l essentiel est que le reste fonctionne encore un grand merci a angel59 et diagnosis29/.....................
#27 |
DIAGNOSIS ton soft ne saute aps les keygen ou les soft ?? juste les virus ?? crdl
Pas de Thank's plus d aides
#28 |
slt les amis je viens de voir le post
sinon ce que j'avais fais : ne jamais utiliser une clé usb qui était déjà utilisé sur le pc infecté, faire un formatage si possible sinon installer avira antivir ou avast et mettre la licence, après faire un scan complet et il détecte tout après pour les programmes ou windows te dit qu'il sont corrompu, tente de les rattraper avec avira sinon il faut réinstaller, et cramer les autres clé usb lol apres repartir sur du propre sinon tu te tire les cheveux apres j'avais un petit soft qui se lancais au demarrage et qui supprimer tous les sality win32 je cherche et je te redis lequel, parcontre si je me rappelle bien il a duré 1 nuit entiere et j'ai un i7 qui a la santé.
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
#29 |
Non il ne cherche que le virus sality code. C'est le même genre de virus que tu avais chopé, tu te rappel ?
#30 |
Cest sure que certain pc de diag peuvent avoir des soucis de,diag ou autre ensuite avec un anti verole puisque on a,tous des faut positif crack etc moi pour le diag y a pas d antivirus je fais des scan en ligne etc donc parfois,il arrive que je doit réinstallez des logiciel suite a nettoyage mais bon sa rame jamais donc sa va lol
| donne fichier de diagnostique auto | gege | Electronique | 13 | 15/06/2015 18h31 |
| Transfert de donné sur un nouveau calculateur | ctophe33 | Electronique | 3 | 22/04/2014 18h44 |
| recuperation donné stoqué dans digiprog | tatinou | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 19/02/2014 23h48 |
| je veu acheter cette voiture donne moi Votre Avis SVP | hichemok | Automobile en général | 11 | 09/02/2014 23h16 |
