Vieux 17/04/2014, 02h41   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Transfert de donné sur un nouveau calculateur
Bonjour à tous ,
Peut on écraser les données d'un calculateur d'occas avec les données de l'ancien ecu en passant par la prise OBD ? le calculateur est exactement le même
En faisant ça peut on aussi récupérer l'anti démarrage ou faut dessouder
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 05h23   #2
Nico
Avatar de Nico
Quel modèle et avec quel outil travail tu? Si tu as transféré le tout pas de PB!
Vieux 17/04/2014, 07h04   #3
ctophe33
Avatar de ctophe33
Par exemple un EDC16 on m'a posé la question je savais pas trop pour l'antidémarrage .Sinon j'ai un galletto v54
Vieux 22/04/2014, 18h44   #4
jthiry
Avatar de jthiry
jthiry is an unknown quantity at this point
et cela a marche avec ton galetto ? merçi de ta reponse
et j'avais une question supplémentaire...pour un sagem s3000.... on peut ecraser et mettre d'autres données.....
je m'explique sur clio 3 rs c'est un sagem s3000.....
sur une megane 2RS c'est un sagem s3000 aussi....
je viens de greffer un moteur de megane sur ma clio ....puis je transférer les données du sagem de la megane et les introduire dans celui de la clio par facilite pour l’antidémarrage ?
et.... j'avais encore une question ....peut on facilement ajouter sur un sagem s3000 au niveau de l'hardware une fonction ??
je m'explique j'aimerais mettre dans une autre clio 3rs un moteur de megane 3 rs...
la ce ne sont pas les memes boitiers...et j'aimerais remettre sur le sagem de la clio une fonction pour gerer le turbo....
désolé de monopoliser le sujet avec mes questions....
Dernière modification par cedrsan ; 22/04/2014 à 19h14.
jthiry est déconnecté   Réponse avec citation
donne fichier de diagnostique auto gege Electronique 13 15/06/2015 18h31
recuperation donné stoqué dans digiprog tatinou Tableau de bord (Dashboard) 5 19/02/2014 23h48
Calculateur polo 2009 nouveau modele breakli Programmateur de composant (flasher) 5 03/04/2012 06h42
Transfert dump depuis pc vers digimaster2 reprogauto Programmateur de composant (flasher) 0 27/01/2012 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
