Vieux 21/02/2015, 18h08   #1
asterixvaovao
Avatar de asterixvaovao
asterixvaovao is on a distinguished road
Unhappy probleme de flash sur edc17cp14 audi
bonjour a tous,
j ai defape une audi hw : 0281015689 et sw : 1037505414
au moment d injecter le programme modifie l ecriture s arrete au 24%.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424538349
en obd galetto
en boot ktag
mais en boot l ecriture se fait normalement mais la voiture ne demarre pas.
merci aux conseils
Type de fichier : jpg 11001141_792392714148740_1757182706_o.jpg (104,3 Ko, 63 affichages)
asterixvaovao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2015, 18h15   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Si tu Remet l'ori la voiture démarre bien ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
asterixvaovao (22/02/2015)
Vieux 21/02/2015, 18h49   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si tu as fais lecture en boot aprés crash, poste le+ori obd.
si tu as pas efectuer lecture boot avant ecriture ton ori obd, la c'est mort!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 22/02/2015, 06h12   #4
asterixvaovao
Unhappy
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424581788
On a fait l extraction via obd, et apres bloquage a 24% on a lu via boot.
meme en remettant l ori, l obd s arrete a 24%.
j espere qu il y ait une solution.
merci a tous
Type de fichier : zip extflash.zip (199,9 Ko, 34 affichages)
Vieux 22/02/2015, 07h05   #5
asterixvaovao
des forumers anglophone me conseille d injecter le fichier obd par boot.. a tester ? ou a eviter?
''Yes, you need locked ecu read in boot then paste obd data to boot file to right palace and fixed file write in boot, simple''
Vieux 22/02/2015, 07h38   #6
asterixvaovao
je me suis embrouille
le fichier flash c est la lecture boot apres le blocage de l ecu en ecriture par obd.
voici le fichier premierement extraite par obd. identification ok.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424587013
Type de fichier : zip base.zip (124,4 Ko, 29 affichages)
Vieux 22/02/2015, 08h43   #7
S-keys
Avatar de S-keys
il faut que tu dise quel fichier obd et boot.
le fichier boot que tu as lu avant ecriture en boot.
il faut les nomé!!!!!!!!!!!!
Vieux 22/02/2015, 09h23   #8
asterixvaovao
Le fichier base c est l obd en première lecture.
Le fichier flash c est la lecture boot après blocage de l écriture par obd.
Désolé pour l embrouillage...
Vieux 22/02/2015, 09h59   #9
S-keys
Avatar de S-keys
desolé je ne comprend pas té dumps.
pour moi ils sont le meme lecture!!!!
tu me confirme que tu as rien ecrit en boot ?
et tu l'as ouver juste aprés plantage et tu as efectuer lecture en boot?
c'est ça?
Vieux 22/02/2015, 20h51   #10
asterixvaovao
le fichier base c est extrait par obd via fgtech
apres defap, on l a injecte via obd mais s arrete a 24%, on a remis l origine qui est ce fichier base mais toujours erreur a 24%.
et c est apres qu on a extrait par boot via ktag
defap et ecriture sans erreur.
mais au contact le ventillo se met a tourner (idem defaut cheksum) mais la voiture demarre pas.
voila ma mesaventure.
Vieux 22/02/2015, 21h53   #11
S-keys
Avatar de S-keys
BE VOILA ce que j'ai demandé!!!!
EN FAIT TU AS ECRIE LE FICHIER LU EN OBD,
il a falu lire en boot avant ecrire ce que tu as lu en obd!!!!!!!!
la je ne peut pas t'aider.
il te faut flash lu en boot meme sw hw( et je suis pas sur que ça passe sur edc17).
pour apés si tu plante un ecu , il faut lire en boot ou bdm , avant d'ecrire quoi que ce soit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
desolé mon ami
asterixvaovao (23/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 23h23   #12
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut 0281015689
Envoyé par asterixvaovao Voir le message
bonjour a tous,
en obd galetto
en boot ktag
merci aux conseils
Bonsoir je peux donner une petite astuce, fait lecture en boot avec galleto, le boot avec galeto+obd galetto vous le poste i vous demande de vous repare le fichier me ce que personne ne fait pas gratuite repare de fichier edc17.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 05h41   #13
asterixvaovao
J ai trouve un calc même hw mais SW différente, même moteur, je risque un plantage totale si j injecte?
Pour ce qui est de payer, je dois bien car soit c est un nouveau calc.
Merci. A tous.
Vieux 23/02/2015, 06h42   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Jamais de la vie faut faire ça !
il dit de copier la partie obd sur le fichier boot la ou ca a éffacé il ne dit pas de d'écrire le fichier obd !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 18h16   #15
asterixvaovao
Envoyé par Kennfeld Voir le message
merci...
une grande difference effectivement
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 5 05/08/2014 16h10
EDC17CP14 sur porsche cayenne et audi a4 Amine-TE Programmateur de composant (flasher) 7 06/01/2013 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
