bonjour a tous,
j ai defape une audi hw : 0281015689 et sw : 1037505414 au moment d injecter le programme modifie l ecriture s arrete au 24%. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424538349 en obd galetto en boot ktag mais en boot l ecriture se fait normalement mais la voiture ne demarre pas. merci aux conseils |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu Remet l'ori la voiture démarre bien ?
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | asterixvaovao (22/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as fais lecture en boot aprés crash, poste le+ori obd.
si tu as pas efectuer lecture boot avant ecriture ton ori obd, la c'est mort!!!!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | asterixvaovao (22/02/2015) |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424581788
On a fait l extraction via obd, et apres bloquage a 24% on a lu via boot. meme en remettant l ori, l obd s arrete a 24%. j espere qu il y ait une solution. merci a tous |
des forumers anglophone me conseille d injecter le fichier obd par boot.. a tester ? ou a eviter?
''Yes, you need locked ecu read in boot then paste obd data to boot file to right palace and fixed file write in boot, simple'' merci |
je me suis embrouille
le fichier flash c est la lecture boot apres le blocage de l ecu en ecriture par obd. voici le fichier premierement extraite par obd. identification ok. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424587013 |
il faut que tu dise quel fichier obd et boot.
le fichier boot que tu as lu avant ecriture en boot. il faut les nomé!!!!!!!!!!!! |
Le fichier base c est l obd en première lecture.
Le fichier flash c est la lecture boot après blocage de l écriture par obd. Désolé pour l embrouillage... |
desolé je ne comprend pas té dumps.
pour moi ils sont le meme lecture!!!! tu me confirme que tu as rien ecrit en boot ? et tu l'as ouver juste aprés plantage et tu as efectuer lecture en boot? c'est ça? |
#10 |
le fichier base c est extrait par obd via fgtech
apres defap, on l a injecte via obd mais s arrete a 24%, on a remis l origine qui est ce fichier base mais toujours erreur a 24%. et c est apres qu on a extrait par boot via ktag defap et ecriture sans erreur. mais au contact le ventillo se met a tourner (idem defaut cheksum) mais la voiture demarre pas. voila ma mesaventure. |
#11 |
BE VOILA ce que j'ai demandé!!!!
EN FAIT TU AS ECRIE LE FICHIER LU EN OBD, il a falu lire en boot avant ecrire ce que tu as lu en obd!!!!!!!! la je ne peut pas t'aider. il te faut flash lu en boot meme sw hw( et je suis pas sur que ça passe sur edc17). pour apés si tu plante un ecu , il faut lire en boot ou bdm , avant d'ecrire quoi que ce soit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! desolé mon ami |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | asterixvaovao (23/02/2015) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | asterixvaovao (23/02/2015) |
#13 |
J ai trouve un calc même hw mais SW différente, même moteur, je risque un plantage totale si j injecte?
Pour ce qui est de payer, je dois bien car soit c est un nouveau calc. Merci. A tous. |
#14 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jamais de la vie faut faire ça ! il dit de copier la partie obd sur le fichier boot la ou ca a éffacé il ne dit pas de d'écrire le fichier obd ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | asterixvaovao (23/02/2015) |
#15 |
| probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 | Nizar-maoukil | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 05/08/2014 16h10 |
| EDC17CP14 sur porsche cayenne et audi a4 | Amine-TE | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 06/01/2013 14h47 |
