Discussion fermée
Vieux 07/10/2010, 09h21   #1
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Immo off Scenic
Je cherche un fichier Immo off ou fichier boitier vierge pour un Scenic 1.6L K7M 1997.
Calculateur Siemens.
ci-joint l'original de la mémoire 28F512.
Pour info j'ai essayé de le traiter avec Immo Killer mais il refuse le fichier, peut-être que je ne fais pas la bonne manipulation.
Merci d'avance.
Type de fichier : bin Megane fenix5 org.BIN (64,0 Ko, 36 affichages)
dancar est déconnecté
Vieux 07/10/2010, 21h14   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
sur le fenix 5 , l'immo est dans la TMS374, il faut etre équipé pour la lire
il y a une autre solution qui consiste a programmer dans la 28f512 un dump
qui erase la tms puis, de reprogrammer dans cette 28f le dump ori et surtout
ne pas oublier de couper le fil immo N° 37
Mitch82 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Nextrick (20/11/2012), Ricounet53 (20/01/2012), samsai (14/04/2012), totoloco (08/01/2015)
Vieux 07/10/2010, 22h37   #3
dancar
Avatar de dancar
Bonsoir et merci pour votre réponse, mais ce dump qui permet de faire un RAZ du TMS..je peux le trouver ou ? et je suppose qu'il faut reposer la 28F dans le boitier et mettre celui ci sous tension pour effectuer l'opération.
Vieux 08/10/2010, 09h02   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
effectivement il faudrat mettre sous tention puis dessouder, et reprogrammer
si vous vous sentez de le faire je poste le dump mais, faudrat suivre les
instructions à la lettre
puis il serait bien que dans votre profil vous indiquiez d'ou vous etes
Vieux 08/10/2010, 09h44   #5
dancar
Avatar de dancar
Oui pas de problème pour la manipulation.
Merci d'avance pour la suite à venir.
J'ai complété mes infos mais si je maitrise l'informatique ce n'est pas bien le cas avec les forums...
Salutations
Vieux 08/10/2010, 11h15   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
voici donc tout ce qu'il faut, merci de tenir informé, pass en MP
avis aux amateurs de pass, surtout ceux inscrits depuis 1 an voir + et
n'ayant a leur actif meme pas 5 posts : inutile de demander!
les infos ne s'obtiennent pas en claquant du doigt mais, en s'implicant.
Type de fichier : rar fenix 5.rar (1,2 Ko, 79 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
abderr16 (05/11/2011), cletek (08/10/2010), delangue (17/02/2013), digicar (12/10/2010), mecano70 (29/01/2011), Nextrick (20/11/2012), ptitom33 (16/03/2011), ricards99 (08/10/2010), samsai (10/04/2012)
Vieux 08/10/2010, 11h46   #7
dancar
Avatar de dancar
Re bonjour et désolé mais le pass est refusé.
J'ai fait l'essai en copié collé et en le tapant directement sans résultat.
Vieux 08/10/2010, 11h55   #8
Mitch82
Avatar de Mitch82
je viens de le renvoyer en MP, sur celui là fonctionne en copié collé
Vieux 08/10/2010, 12h47   #9
dancar
Avatar de dancar
Ok cette fois cela fonctionne, je vous tiens au courant après la manipulation ce weekend.
Encore merci.
Vieux 11/10/2010, 08h56   #10
dancar
Avatar de dancar
Je vous confirme que l'opération a réussi, ce n'est pas un travail forcément rentable financièrement.. mais quelquefois on se doit de rendre service à ses clients.
Encore merci, je ne sais pas s'il faut clore la discussion ! à bientôt.
The Following 2 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
digicar (12/10/2010), Mitch82 (11/10/2010)
Discussion fermée
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
Immo off sur scenic dti 0281010077 hello Immobilizer dumps/solutions 25 03/03/2012 19h07
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Immo OFF Megane/Scenic 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2009 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
