Vieux 29/05/2010, 14h41   #1
hello
Avatar de hello
hello is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off sur scenic dti 0281010077
Suite a un gros soucis de calculateur sur un scenic dti, je souhaiterai monter un autre calculateur sur ce vehicule.
Malheureusement je n'ai pas trouvé le meme ecu en occasion.
D'origine le scenic avait un 0281001809 et j'ai trouvé un 0281010077.
J'ai lu sur le forum des posts parlant de la manipulation a effectuer pour enlever l'immo (mise en place d'une eeprom 24C04 en lieu et place de la 24C02 d'origine avec un dump immo off inside, ne pas souder la pin 7 sur la carte mere et la souder a la pin 8 et couper le fil 59 partant de l'ecu)
Est ce que la procédure est excate ?
Est ce que qqun pourrait me poster un dump immo off pour ce 0281010077 ?
D'avance merci :)
hello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2010, 14h55   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
pour ce qui est du dump le mieux est de mettre le votre en off avec
immo killer qui fonctionne très bien
quand a la différence de N° il ne doit pas y avoir de souci
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2010, 12h26   #3
hello
Avatar de hello
Ok merci pour la reponse. Je teste et je vous tiens au courant...
Vieux 30/05/2010, 23h20   #4
mecano70
Avatar de mecano70
prend l amti démarrage de ton boitier d origine et remet le dans le nouveau calculateur la réf ce n est pas grave
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
stofa-25 (15/07/2010)
Vieux 05/06/2010, 22h31   #5
hello
Avatar de hello
Aprés les manipulations que j'ai cité dans mon premier post, le scenic demarre bien. Cependant le voyant de diagnostique clignote au ralenti et s'eteind lorsque le moteur n'est plus au ralenti.
Est ce normal ?
Vieux 05/06/2010, 22h54   #6
mecano70
Avatar de mecano70
tu l a mis en off c est normale
fab
Vieux 13/07/2010, 00h47   #7
[email protected]
Avatar de alladin63@hotmail.fr
alladin63@hotmail.fr is an unknown quantity at this point
bonjour , j ai fait immo of sur ma 24c02 de ma megane dti 1 broche, j ai soudé 7 sur 8 , et coupé pin 59 , pourtan la voiture ne demare pas ... que faire ??? merci
alladin63@hotmail.fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2010, 03h37   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
change d'eprom par une autre 24c16 ou 24c08
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 13/07/2010, 21h35   #9
[email protected]
ou je peu recuperer un eprom 24c16 ou 24c08 ? d'avance merci
Vieux 14/07/2010, 01h03   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
chez un fournisseur de piéce electronique.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/07/2010, 13h21   #11
[email protected]
ok merci amine , je vai tester
Vieux 18/07/2010, 15h42   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
par exemple Farnell
Vieux 18/07/2010, 20h35   #13
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
vas a la casse demonte un vieux post K7 de scenic 1 phase 2 ou clio 2 LAGUNA 1 OU SAFRANE il a des eeprom de type 24C08 24C16 ET 32 OU 64 il y a des eeprom de type cms
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
[email protected] (17/11/2013), NABIL ONE (23/01/2019)
Vieux 21/07/2010, 00h45   #14
mehdifree
Avatar de mehdifree
mehdifree is an unknown quantity at this point
oui ms il faut un shema pour programmer va voir otocheck il prond la solution
mehdifree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2010, 10h50   #15
[email protected]
j ai changer eprom 24c02 et j ai mi une 24c08 . j ai suprimer l immo , mis 7 sur 8 , couper pin 59. la voiture redemare impecable pleine puissance. seul soucis , le temoin de proleme d injection s afiche et s eteind de temps en temps... merci de votre colaboration
comment recuperer la fermeture centralisé apré réalisation de l immo of sur cette satané megane dti ?
Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2012 à 20h49. Motif: Fusion
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
Scenic carta medcapot Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2010 15h28
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Immo OFF Megane/Scenic 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2009 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
