Discussion fermée
Vieux 18/02/2015, 10h35   #61
getstouss
Avatar de getstouss
Quoi qu' il en soit ce n'est pas le driver vidéo qui va ne pas faire fonctionner le pc.
Windows installe des drivers générique. tu risque juste d'avoir une latence à l'affichage.
cela n'empeche pas l'installation de soft.
POur ta carte graphique, tu dois trouver le chipset de la carte mere de ton pc.
je regarde pour te trouver ça.
getstouss est déconnecté
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
pouettedu76 (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 10h44   #62
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Envoyé par getstouss Voir le message
Salut GETSTOUSS ok merci c'est pas que je ne veut pas faire l'instalation du soft de la clip mes si je le fait sa m'enbetterais de le refaire a nouveaux si je dois reformater l'ordi pour quil sois proprement propre et operationnel avant l'arriver de mon materiel c'est juste pour sa , j'aime bien faire les choses bien pour ne pas mettre enlever mettre enlever tu vois se que je veut dire GETSTOUSS mes en tous cas merci de ton aide .
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 18/02/2015, 10h44   #63
getstouss
Avatar de getstouss
essaye celui-là pour ton VGA
http://www.driversguru.com/driverdet...4.10.4906.html
Vieux 18/02/2015, 10h53   #64
Slt que ce que vous faite a mon avis sont mini pc na meme pas d accélération matériel au niveaux graphique il doit pas être a fond avec le choix de sont affichages car simplement le pc na rien dans le caisson depuis le début je le dit et redit je dit pas sa pour embêter les gens mais pour les aider
akasa67 est déconnecté
Vieux 18/02/2015, 11h04   #65
pouettedu76
Smile
Il me demande une clef d'activation pour pouvoir corriger et telecharger les pilote suivant:
Peripherique systéme
port racine express PCI INtel <R> 82801FB/FBM PCI-2662
pilote actuel 2006-06-21 nouveau pilote : 2013-07-25
contoleur de stockage ultra ATA Intel <R> 82801FBM-2653
pilote actuel : 20006-21 nouveau pilote : 2013-07-25
Controleur de bus
Peripherique USB composite
pilote actuel : 2006-06-21 nouveau pilote 2008-05-30
MERCI GETSTOUSS :
Salut GREGKASS merci de tes consseille mes oublis pas que HEINEKEN a deja eu le meme pc que moi avec 1giga de memoire ram et avec aussi windows seven starter et il fonctionnait bien il a meme mis clip et diagbox et pas de probleme meme sur google il y a des perssonne qui on reussis mes les liens sont mort si non j'aurais pris le driver et poster le lien pour des autres perssones qui voudront le faire merci comme méme .
Dernière modification par cedrsan ; 18/02/2015 à 13h05.
Vieux 18/02/2015, 11h20   #66
getstouss
Avatar de getstouss
Si tu vas dans panneau de config / systeme, tu vois si ton windows est activé ou pas.
normalement il le fait automatiquement.....
Donc je t'envoi un MP pour la partie hacktivation.
Vieux 18/02/2015, 11h24   #67
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
le 1000HD fonctionne sous seven .
il y a bon nombre de discussion et de video sur youtube qui montre cet ordi tourner notamment sous seven ultimate sans probleme .
tous ont eu un probleme avec le driver du controleur video . ils ont résolu le probleme en trouvant le driver ou en faisant une autre manip , mais malheureusement entre les liens mort et les satané gens qui ne donne pas le manip , ça rend pas les chose facile.
pour ma part je le faisais tourner sous starter . mais je n'ai plus cet ordi et j'ai "jeté" tous ce qui si rapportais pour faire du ménage....
il est vrai que ce n'est pas une bête de guerre et que notamment la fermeture de diagbox peut être longue , mais...ça fonctionne....
après de toute façon , il a toujours le choix de retourner sous xp au pire....
Heineken est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2015), pouettedu76 (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 11h36   #68
Sans,doute mais en xp il aurait déjà tous installer et bouffer beaucoup moi de ressources
Vieux 18/02/2015, 11h43   #69
pouettedu76
Smile
Envoyé par Heineken Voir le message
MERCI HEINEKEN je pense que je vais finir par retourner sous xp mes moi je suis un peux tétu je vaix comme meme essayer et perssister si je vois que se soir ou demain le probleme n'est pas résolus je vais faire marche arriere ok MERCI
Vieux 18/02/2015, 14h45   #70
K16S
Avatar de K16S
K16S will become famous soon enough
Salut l'ami test avec DriverPack Solution 14 voici le lien pour l'iso
LIEN
K16S est déconnecté
The Following User Says Thank You to K16S For This Useful Post:
Vieux 18/02/2015, 14h49   #71
pouettedu76
Smile
Envoyé par K16S Voir le message
LIEN
Salut K16S on n' a essayer aussi sa hiere merci pour ton aide c'est gentil
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
cedrsan (18/02/2015), K16S (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 15h14   #72
pouettedu76
Smile
Bonjours a tous mon probléme est résolus je vous remercis tous pour votre aides vous avez tous passez du temps sur mon probléme MERCI MERCI ET MERCI .
Celui qui a resolus mon probléme c'est CEDRSAN un GRAND MERCI CEDRSAN tu as resolus mon probléme a toi maintenat de dire aux autres comment tu a reussis parceque moi je ne pourrais pas leurs dire je n'est rien compris a tous se que ta fait UN GRAND MERCI A TOI ET A TOUS LES AUTRES MEMBRES POUR VOTRE AIDES ET POUR VOTRE TEMPS QUE VOUS M'AVEZ ACCORDEZ MERCI MERCI MERCI
akasa67 (18/02/2015), cedrsan (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 22h53   #73
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Thumbs up
pas de soucis c'est fait avec plaisir.
Avec les bonnes infos comme je demandais au Post #56, ça va beaucoup mieux et plus rapidement.
Ced
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 18/02/2015, 23h29   #74
Il a surtout du courrage ced au moin cest résolus..
pouettedu76 (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 09h56   #75
pouettedu76
Post Nettoyage du pc avec anti malware avant l'instalation de la clip puis de diagbox
Bonjour a tous je reviens aux nouvelles aujourd'hui j'attaque le nettoyage du pc aprés plusieurs manipulation sur divers drivers pour pouvoir avoir le péripherique vidéo , maintenant aprés les mise a jour et une barrete de 2 giga de ram installée je vais faire le grand nétoyage avec anti malware puis apres sa un coup de adwclaner puis un coup de verification avec AVG ANTIVIRUS et la aprés toutes ses etapes j'instelerais le soft clip puis apres d-i-a-g-b-o-x :
1 petit question :
Faut il supprimer tous les objet trouver avec examen anti malware ?
Il y en a 30 ex: pup Optional Xtab a fichier
pup optional roundworld a key processus
pup optional browsefox a key
pup optional windowsprojectmanager a fichier
pup optional sup tab a key
" " " " processus
Faut il est efacer ou non merci pour vos réponse et aussi pour VOTRE aide .
Discussion fermée
Résolution Diagbox pour netbook 10' motard_21130 LEXIA, PP2000, DiagBox 17 27/08/2016 02h43
formater pc sony vaio klif26 Systeme d'exploitation 7 23/09/2014 16h04
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
diagbox windows 7 32b sur netbook alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 0 24/02/2014 21h17
Netbook et resolution Ben29200 Informatique 5 01/04/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
