Vieux 17/02/2015, 12h38   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut temoin T° clignote sur 207
Sur une 207 1.6 dv6 de 2008 . J'ai le témoin rouge de tempéraure qui clignote . Mais rien d'autre . La température est normale . J'ai effacé tout les codes defaut du véhicule . Aucun ne revient , mais toujours ce témoins qui clignote . J'avais beaucoup de defaut de toute sorte enregistrés quand la voiture est arrivée . Il n'y a pas des problèmes de compteur la dessus ? Le client me dit qu'une ou 2 fois tout s'est allumé en roulant sur son compteur .
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 12h45   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
ta fait une lecture defaut de ta bsi c la bsi qui doit avoir un souci
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Ecomouv (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 13h01   #3
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
fait un teste d'actionneur du GTM avec diagbox + teste globale pour voir les défaut qui en ressorte
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
Vieux 17/02/2015, 13h05   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
C'est quoi GTM ?
Vieux 17/02/2015, 14h22   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci
Je crois qu'il y a 2 problèmes . Car le voyant t° clignote toujour , meme quand j'efface tout les codes défauts de la voiture avec diag box .
Par contre en roulant j'ai eu la chance d'avoir le fameux sapin de noel dont me parllait le client . Avec defaut DA , ESP, battrie .... . A ce moment la , je n'ai plus de communication avec l'ABS . De mémoir il y a des problèmes d'abs la dessus.
Vieux 19/02/2015, 13h34   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai fait un controle oscilo sur les entrées alim et multiplex de l'abs pendant le probleme >RAS . Donc je crois que je vais partir sur un boitier abs pour commencer .
Vieux 19/02/2015, 19h26   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Alors , moi j'ai eu un truc de fou sur le même modèle avec exactement le même problème , regarde si tu n'as pas de l'humidité dans tes raccords ECU et BSM ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Ecomouv (19/02/2015), jpay2 (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 19h29   #8
jpay2
Avatar de jpay2
ou connecteur abs
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Ecomouv (19/02/2015), r1lef (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 19h38   #9
r1lef
Avatar de r1lef
non non , regarde les connecteurs de la BSM et pour info ton témoin rouge qui clignote il sert de témoin de niveau ( option que tu ne dois probablement pas avoir d'ailleurs !! ) vérifie et on en reparle ...
Vieux 19/02/2015, 22h56   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ok , je vais controler tout ca . Le calculo abs se détail de l'hydraulique et currieusement ils en ont 2 en stoc . Bonne soireée
Vieux 19/02/2015, 22h58   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Tout est possible ( les joies de l'automobiles !!! ) , mais regarde bien tes connecteurs BSM et tiens nous informés ...
Ecomouv (23/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 23h03   #12
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par Ecomouv Voir le message
oui ça c'est curieux..........des fois ça fait pencher la balance
lol
Vieux 19/02/2015, 23h08   #13
jpay2
Avatar de jpay2
tu peut pas fair un test des voyant du dash voir si tous fonctionne correctement,il n'y a pas plusieurs sonde d'eau voir si ce que reçoit le dash et l'ecu
quand tous s'allume c'est quoi exactement?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 22/02/2015, 10h21   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Alors quoi de neuf ?
Vieux 23/02/2015, 12h57   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour , desolé du retard , mais pas moyen d'aller sur le forum ce week-end.
Donc je n'ai pas commandé de modul abs car R1lef avait raison . Il y avait de l'oxydation dans la prise centrale du BSM (marron ) . A tel point qu'une pin est resté dans la prise . J'ai commandé un bsm et je vais prendre une prise ocas . Cette prise comporte l'alim de l'abs . C'est currieux car rien dans les défauts et les controles me dirigeait vers ce bsm . Mais avec le multiplex .... . Je vous tiendrai au ju quand j'aurrai changé le bsm. En tout cas merci car je pense que là je serrai parti sur une boulette .
Bon apétit
compteur clignote +témoin moteur clignote amedeo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 19/11/2013 21h38
led verte can clip clignote iso vicman32 Electronique 2 13/10/2013 14h20
voyant de prechaufage clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/07/2013 19h41
temoin antidemarage clignote sur kongo D65 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 8 24/02/2013 12h54
pb temoin injection clignote megane DTI Mouziene Renault, Dacia, Nissan 7 04/03/2012 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
