Discussion fermée
Vieux 16/02/2015, 10h17   #1
Par défaut clio III commodo fume ! résolu
bonjour, on m'amène une clio III avec le commodo d'essuie glace qui as fumé, avez vous déjà eu ca ??
y as t'il autre chose a controler ??
Dernière modification par jphp ; 22/02/2015 à 18h51.
jphp est déconnecté
toto014 (17/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 10h46   #2
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
bain tu va le remplacé ,c'est le grand problème de Clio 3 et kangoo,si les lame qui fait contacte dans le commodo qui chofe après un long utilisation
______________________________
le bon travail n pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
jphp (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 10h47   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut l'ami défaut constricteur tu es pas le premier je t'assure je suis entrain de regarder c un cour circuit au niveau de commodo et la cause c'est ce dernier a voir si tu change pas le neiman avec s'il est touché bien sur
KKHALIL est déconnecté
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 12h06   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Problème connu sur clio 3 j’ai déjà changé plus de 10 commodo, le problème arrive de la petite roulette qui fait le contact entre les deux lames du lave-glace. Il faut changer le commode et vérifier les fusible
Auto-Diag est déconnecté
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
jphp (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 13h09   #5
slt jp si le commodo a chauffer je vérifierai aussi si les essuie glace ne sont pas raide d après les autres c'est connu mais on ne sait jamais on ne joue pas avec le feu
akasa67 est déconnecté
jphp (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 13h30   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Très frequant sur clioIII,kangooII,Modus a remplacé par contre pas de remède pour l'odeur du cramé,
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jphp (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 17h43   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Regarde au lien ci-dessous!
http://youtu.be/eyOA3bVCSIA
la serie de panne du comodo sur la clio 3
Dernière modification par MecaTech ; 16/02/2015 à 17h45.
MecaTech est déconnecté
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ECU diag (17/02/2015), jphp (16/02/2015), juju64 (16/02/2015), nastradini (16/02/2015), obdauto2 (26/02/2015), star31 (17/02/2015), techtronic1 (17/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 18h14   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde aussi l'évacuation d'eau sur la baie de pare brise gauche car il arrive que le moteur baigne dans l'eau !!!!
dreamland est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (16/02/2015), r1lef (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 19h25   #9
Hello
oui on m'a dit aussi de contrôler les évacuations d'eau sous la baie de parebrise
jphp est déconnecté
akasa67 (16/02/2015), dreamland (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 20h43   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
lolllllll je vais acheté une clio 2014 a mon fils l'anné prochaine il seront a 500 EURO sur le bon coin
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
akasa67 (16/02/2015), diagnosis29 (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 21h18   #11
lol sa vaut le coup si y donne un moteur de rechange avec
Vieux 16/02/2015, 23h31   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
effectivement c'est très fréquent !! le moteur est noyé , mais je n'ai jamasi vu de comodo cramé à cause de ça , mais ça reste à vérifier ...
r1lef est déconnecté
jphp (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 11h05   #13
toto014
Avatar de toto014
Bonjour jphp,
Evacuation d'eau a vérifier sinon le moteur d'essuie vitre risque de tremper dans l'eau.
Vérifier les fusibles d'essuie vitre (les utilisateurs ont tendance a surdimensionner les fusibles pour éviter que cela ne saute de nouveau alors que c'est une erreur)
Remettre toujours les fusibles selon les recommandations du constructeur sinon c'est la responsabilité du réparateur.
Bon courage
toto014 est déconnecté
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
jphp (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 12h21   #14
slt pas de fusible là dessus, c incorporé au module
jphp est déconnecté
toto014 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 18h50   #15
@ résolu, j'ai changer la commande, et supprimer la goulotte d'évacuation d'eau sous la bai de parebrise coté droit, elle est trop petite et colmatée par des epines de sapin
merci ts
jphp est déconnecté
toto014 (25/02/2015)
Discussion fermée
406 2L HDI qui fume noire!!! bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/09/2014 20h34
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cv qui fume samauto PSA Group Peugeot, Citroën 43 16/07/2014 12h57
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
