bonjour a tous ! kelkun peut maider pour un immo off de ce dump merci
amine T-E jattends ta reponse ! merci apropos cest une laguna 1.9 dci 2000 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense pas que ça existe immo off sur 1.9 DCI
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
emulateur obigatoire et mettre la 5p08 en clear
merci pour vos reponses mais cest pas une laguna carte ( cest une laguna avec clee)
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
laguna 1.9 DCI de 2000 = EDC15C3 pas de off pour cet écu, seule solution : clear 5P08 + émulateur et là ça fonctionne super |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | mecano70 (06/10/2010) |
emulateur ? jai bossé chez un agent renault 7 ans et jai jammais rencontré ca !!
svp de laide ! je vous remecie davance !!!! |
le dump immo off du scenic 1.9 dci ca fonctionne pas ?
sur cet ecu on ne peu pas faire de off, il ne fonctionne pas sans code A D
par contre on peut faire un clear qui se codera sur le véhicule à la mise du contact. Il faut que le système anti dem du véhicule soit OK (clé, uch ) si le système anti dem du véhicule ne fonctionne pas ou si l'on veut le supprimer on peut utiliser un émulateur qui va envoyer a l'écu un code dès la mise du contact en fait il remplace l'uch pour la partie anti dem. Le calculateur ayant reçu le code va donc fonctionner |
#10 |
merci pour vos reponse ! oui cette laguna ne recois pas le code anti demarrage au calculateur jai verifier la ligne codee elle est bonne alors svp ou je peus le trouver cet emulateur ?
#11 |
#12 |
ou alors ici (ce n'est pas pour contredire mon ami macano 70 ) bonjour au passage
c'est juste que des fois 2 adresses sont bonnes a avoir au cas ou l'un est en rupture de stock http://www.tek-tronics.co.uk/product...products_id=80 |
#13 |
bj mon petit michel alors la je suis d accord avec toi
fab |
#14 |
c quoi cette emulateur dont tu parle michel, il ressemble a koi
#15 |
ok je vois
| Laguna 2 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/08/2010 08h20 |
| immo of laguna 1 2l2 diesel | [email protected] | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 24/07/2010 11h22 |
| Pb laguna 1.9 dci | iwen31000 | Mécanique générale | 15 | 24/06/2010 23h21 |
| laguna 2.2td | alilou | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 14/03/2009 09h31 |
