Vieux 11/02/2015, 00h39   #16
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Je checkerais ca dans la semaine et je vous ferai un rapport
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 00h43   #17
Oui quand le démarreur et malade on peu lui mettre un peu de start pilote ou nettoyant frein sa doigt démarrer si sa démarre pas mieux y a autre choses
jeronimo (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 00h46   #18
Pardon je viens de re lire ton premier post tu a 70 bars dans la rampe fais un test de retour tu doit avoir un injecteur hs il faut minimum 300 bars sinon pas de demarrage oublie l histoire du démarreur et ta pompe de gavage si tu en a une tu l entend a la mise sous contacte du véhicule
Vieux 11/02/2015, 00h48   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok lol je comptais têster les retours de tte facon
Vieux 12/02/2015, 01h28   #20
Smile
Envoyé par jeronimo Voir le message
ok fais nous un retour de tes test que l'on comprenne
Vieux 12/02/2015, 01h29   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
D ici ce week end je recuperer la bagnole et je testerais les retours
Mais il paraît que sur ce modèle les injecteurs sont souvent grippés et quasiment impossible à sortir pour certains
Vieux 12/02/2015, 01h44   #22
sur 807 y a pas bcp de pièce pour un test de retour pas besoin de les sortir
Vieux 12/02/2015, 02h13   #23
jeronimo
Avatar de jeronimo
Non je pensais a remplacer eventuellement le ou les injecteur defaillants mais un collegue mecano ma dis que c etait la merde a sortir voila...
Vieux 12/02/2015, 22h10   #24
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
oui je confirme que sur ce type de moteur la plupart du temps les injecteurs sont grippé et pas de place pour une bonne masse a inertie....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (12/02/2015), angels59 (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 23h58   #25
La faudrait une souris pour démonter les injecteurs y a pas bcp de place tous sa pour nous faire chi....
jeronimo (13/02/2015), prinzo57 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 00h07   #26
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut c8
Salut à tous
Je suis sur un C8 hdi moteur rht 2.2 hdi
Le moteur ne demarre pas depuis quelques semaines selon le proprio et pour qu'il puisse démarrer on est obligé de lui pulvériser du start pilote ! Une fois démarré il tourne plutôt bien et pas d erreur àu diag !
Dans la meme journée la voiture ne redémarrè pas et rebelotte faut mettre du start pilote
Les bougies de chauffe on ete changées par de bougies pourrie de marque norauto (ca devrait marcher quand même) et la pompe hp a ete aussi remplacée ainsi que le filtre et son boitier (tout ça pour rien)
Dans les mesures des paramètres moteurs jai 70 bars de pression dans la rampe seulement quand je lance le demarreur sans start pilote ! Je pense que cette valeur est trop basse et du coup jai pensé a la pompe de Gavage qui fonctionnerait sufisamment une fois le moteur démarré mais lorsque la rampe a besoin de pression elle envoie peut être pas assez
Si vous avec une piste que je pourrais explorer dites moi quoi vérifier et je vous dirais ce qu'il en est
ton moteur et un 4hw les bougies de prechauffes sont derriere le moteur au dessus de l'egr galere a remplacer le rht c'est le 2.0 des 407 si je me trompe pas !
Vieux 13/02/2015, 00h08   #27
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je pense que tu as raison mais le rht c dans le diag que je l'ai vu
Vieux 13/02/2015, 00h09   #28
jeronimo
Avatar de jeronimo
Une souris ??? Comment je connais pas cet outil
Vieux 13/02/2015, 01h08   #29
Smile lol
je disait une souris parce que y a pas bcp de place cest de pire en pire
Vieux 13/02/2015, 01h11   #30
jeronimo
Avatar de jeronimo
Mdr faut prévenir quand tu te mets en mode métaphore
The Following 3 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
akasa67 (13/02/2015), angeflasheur (13/02/2015), redpoker (13/02/2015)
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
