Vieux 08/02/2015, 18h41   #16
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut c est quoi comme megane qu elle motorisation et comme ecu
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
ferchichi (09/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 20h11   #17
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
il l'a dit 1.6 de 2000 ....:(
soit tu a un diag et tu contrôle ton ecu et ton immo pour qu'on t'aide ou tu attend que ta voiture redemarre.....
Dernière modification par jphp ; 08/02/2015 à 20h27. Motif: fusion
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 22h20   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si tu dis que tu vois avec le SBB, qu'une clé est affectée au véhicule et que la led antidem reste toujours éteinte, soit tu as un fusible de grillé, soit ton UCH a un problème de hardware (et la reprogrammée ne servira à rien).
C'est arrivé comment la panne ?
ferchichi (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 23h05   #19
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
salam l'ecu est un simens sirus 32,et si l'uch est en panne hard comme tu dit comment peut il comuniquer avec l'sbb!
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 23h49   #20
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut ferchichi, as tu contrôlé tous tes fusibles et en particulier celui de marche arrière et essuie glace arrière.
Vieux 09/02/2015, 00h13   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A tout hasard contrôle le contacteur de choc à proximité de la batterie.
Vieux 09/02/2015, 00h48   #22
clip33
Avatar de clip33
clip33 is an unknown quantity at this point
Comme dis plus haut faire un contrôle avec clip.
Par hasard n aurait il pas gelée chez toi ces derniers jours? Si oui je te conseille de regarder tes fusibles de moteur d essuie glace car avec le gel ceux ci forcent pour arriver à se décoller et dans certains cas l uch beug et change de type tout seul. Dans ce cas brancher la clip, allé dans antidemarrage puis configuration et mettre le boîtier en type 2 ou 1 selon le modèle.
clip33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clip33 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2015, 01h07   #23
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
ou tout simplement led HS....
Je pense que sans la clip, le nombre d’hypothèse risque d’être élevé.
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2015, 05h55   #24
bbert90
Avatar de bbert90
salut ta de quoi desoude resoude et lire une eproom je te file un off
dit moi si c est un model avec can ou sans can fil EN 58 ou pas
comme sa tu seras fixe si elle demarre avec un off
Vieux 09/02/2015, 05h57   #25
bbert90
Avatar de bbert90
et si c est une 16V OU 8 valves
Vieux 09/02/2015, 08h24   #26
ferchichi
Avatar de ferchichi
16 valves l'ecu avec can
Vieux 09/02/2015, 08h47   #27
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
,,, si vous devez faire un diagnostic complet avec CLIP,,, ne peut pas recevoir une assistance qualifiée,, sans savoir où est le problème
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
ferchichi (11/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 19h01   #28
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par clip33 Voir le message
Quand la configuration change de type à type 2, la led clignote.
Et comme le choix du transpondeur (type1 / type2) n'est pas le bon, à la mise du contact, la clé n'est pas reconnue et la led clignote à 4 hertzs.
Mais dans tous les cas, la led clignote quand il y a juste la configuration qui a permutée.
Vieux 09/02/2015, 19h28   #29
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt a tous
moi j'ai eu sur un megane ess le led s'allumer plus( fichier corompu) comment je sais pas .
j'ai fini avec un autre dump ecu vierge nouvel clé
Vieux 10/02/2015, 13h59   #30
ferchichi
Avatar de ferchichi
on aresolu leprobleme on refait l'immo of et c ok
Probleme sur megane 2 1.6 16v THOMAE Mécanique générale 28 03/01/2015 21h16
problème Megane 1.5 DCI bmfrep Electronique 27 16/10/2014 12h53
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
