Vieux 08/02/2015, 19h25   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut C8 2.2 HDI probleme demarrage
Salut à tous
Je suis sur un C8 hdi moteur rht 2.2 hdi
Le moteur ne demarre pas depuis quelques semaines selon le proprio et pour qu'il puisse démarrer on est obligé de lui pulvériser du start pilote ! Une fois démarré il tourne plutôt bien et pas d erreur àu diag !
Dans la meme journée la voiture ne redémarrè pas et rebelotte faut mettre du start pilote
Les bougies de chauffe on ete changées par de bougies pourrie de marque norauto (ca devrait marcher quand même) et la pompe hp a ete aussi remplacée ainsi que le filtre et son boitier (tout ça pour rien)
Dans les mesures des paramètres moteurs jai 70 bars de pression dans la rampe seulement quand je lance le demarreur sans start pilote ! Je pense que cette valeur est trop basse et du coup jai pensé a la pompe de Gavage qui fonctionnerait sufisamment une fois le moteur démarré mais lorsque la rampe a besoin de pression elle envoie peut être pas assez
Si vous avec une piste que je pourrais explorer dites moi quoi vérifier et je vous dirais ce qu'il en est
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 19h33   #2
sam69
Avatar de sam69
salut t a un injecteur A CHANGER A COUP SURE
The Following 2 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
jeronimo (08/02/2015), prinzo57 (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 19h59   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Comment savoir lequel remplacer ?? Pdt mes test jai vu que l injecteur 1 avait une correction supérieure à 1,50
Vieux 08/02/2015, 20h43   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
comme dit plus haut un injecteurs voire plus de hs.
fait un test de retours injecteur tu seras vite fixé.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2015, 20h44   #5
salut, c 300 bars ds le rail pour commencer le pilotage,
fait un test éprouvettes retours injecteurs, si c bon c la vitesse du démarreur
Vieux 08/02/2015, 20h52   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok je ferais le test des retours des que possible
Vieux 08/02/2015, 20h57   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, l'injecteur défectueux est celui qui a une correction élevée mais cela vient peut etre aussi de la consigne de correction ( pour que ton moteur tourne correctement le calculateur apporte une correction sur les injecteurs par exemple si un cylindre manque de compression le rendement est plus faible et doit etre corrigé)
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 12h33   #8
vincent69
Avatar de vincent69
vincent69 is an unknown quantity at this point
Par défaut c8 ne demarre pas
bonjour,
controle en premier ta batterie avec un testeur ;
en dessous de 12v moteur eteind, la batterie est morte
ensuite vois pour tes injecteurs 2+3=1+4 normalement
vincent69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vincent69 For This Useful Post:
jeronimo (11/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 12h34   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
La batterie est bonne et j'ai rajouté des câbles lors de mes tests
C est quoi le calcul à la fin la? 2+3=1+4??
Vieux 10/02/2015, 13h59   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les bougies de préchauffage on été remplacé quand? Les bougies de mauvaise qualité peuvent durer pas plus d'un an. Aussi comme dit Jeronimo il serais intéressant de faire un test retour des injo.
jeronimo (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 14h03   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Ton système d'injection est'il du Bosch, si oui pompe cp1> pompe de gavage; cp3 pas de gavage - pompe d'alimentation intégré à la pompe HP.
Vieux 10/02/2015, 14h04   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Oui c du bosch edc15
Vieux 11/02/2015, 00h19   #13
Slt au diag regarde le nombre de tour du demarreur
Vieux 11/02/2015, 00h21   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
Faut que sa tourne à combien ?
Vieux 11/02/2015, 00h37   #15
Au moin 200 tour parce temps entre 250 et 300 pour que le gasoil s enflamme bien
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
probleme demarrage 600 cbr karera 1 Diagnostic Moto 22 01/05/2015 21h42
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2014 01h37
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
