![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
encore un problème avec cette Picasso qui sera la premier et la dernière
donc donc apparemment le moteur consomme de l'eau a chaque fois il faut que j’achète une bouteille pour complèter ? je vois pas de fuite les durite son pas dur pas de mousse de le bocla d'eau demarre trés bien roule trés bien je voudrais savoir est ce que c facile pour le faire moi mémé ? J besoin de conseil merci tous le monde |
les mécano j'ai besoin de vous lolllll
Slt y consomme de,l eau cest qui a une fuite y fumme pas,???
avant de changer l embrayage tu l avais déjà ou tu la acheter comme sa
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | KKHALIL (07/02/2015) |
salut mon ami comme d'ab toi ou jphp
je tien a te remercier infiniment pour l'aide ya an en arrière sur la route de l’Espagne le ventilo ma lâché a valencia j'eatis obliger de roulé avec commca jusqu'au maroc en arrivan au bled j'ai achter le ventilo neuf monté mais ne se déclenche pas problème de résistance vitesse 1 ET 2 du coup j'ai roulé avec le ventilo en continu toute les vacance jusqu'a ou je suis rentré en france aprés j'ai réparer changer les résistances et toute est rentrer dans l'ordre sauf que j'ai remarqué que le liquide de refr baisse chaque foi mais pas beaucoup aprés changement de l’embrayage c la ou j'ai remarqué que ya vraiment un perte importante de liquide de refroi sans fuite je contrôle chaque fois ya pas de fuite je regarde en dessous de la voiture rien même pas une goute alors ou il est le liquide de refroidissement ? il fume pas rien toute est normal démarre trés bien même qu'il fait froid pas de symptôme si ya une fuite je peut la détecté facilement surtou quand le moteur et chaud |
c est quoi la consomation de liquide de rfroidissement ton bouchon de vase expansion est bien etanche |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | KKHALIL (07/02/2015) |
salut Thierry pas de fuite au niveau bouchon ya 2 jour j'ai fait le niveau et la ya plus rien la voiture signal l'eau
Tiens Depose repose culasse ..
Donne ton type si c'est pas le meme moteur .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | KKHALIL (07/02/2015) |
il y a plus qu a faire comme dis ANGEFLASHEUR deculassage
A mon avis ta un joint de culasse sa arrive sur les,2 litres généralement tu et pas obliger de la faire refaire
#10 |
salut, contrôle avant de démonter ta culasse !
des fois c le bouchon sur le boitier d'eau qui est cisailler, par le cache moteur met le circuit sous pression, si tu as une fuite tu devrait la trouver sinon test avec l'analyseur de co2 ds le vase d'expansion, si rien c une fuite externe, voir le radiateur de chauffage ?? ou le refroidisseur EGR si il y est? bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | KKHALIL (07/02/2015) |
#11 |
Slt jp sont radiateur et neuf a moi que sa soit le radiateur de chauffage
#12 |
non greg c pas le radiateur qu'es neuf c le ventilo le bouchon si yavais une fuite mais j changé le bouchon bleu ya deux jour; le moteur chaud et je regarde en dessous de la voiture rien rien par terre meme pas une goute alors que le vase plus rien dedon !
#13 |
salut jphp voila encore une galère lollll
#14 |
#15 |
refait la purge des fois que tu est démonter des durites pour l'embrayage !
une sur le boitier d'eau genre bouchon de pneu, et une sur les durites de chauffages contre l'habitacle @ |
| xara picasso 2L 9O CV 2000 | KKHALIL | PSA Group Peugeot, Citroën | 90 | 07/02/2015 15h42 |
| RTA CITROEN Xara picasso diesel HDI | losconosciuto | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 12/05/2013 10h38 |
| Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 | sam93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 02/12/2012 20h10 |
| Bsi xara picasso | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 03/11/2010 08h50 |
| Code pin xara picasso | everson29 | Transponder, code pin | 1 | 23/02/2010 20h40 |
