Discussion fermée
Vieux 26/09/2010, 18h36   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut circuit capteur reference cylindre
salut a tous,
une clio DCI, deficile dans le demarage, le 1DEF est un circuit capteur reference cylindre
ou est ce captuer ?
merçi
twisterelectro est déconnecté
Vieux 26/09/2010, 18h57   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les Clio DCI peuvent être équipées de l'injection Delphi ou Siemens.
En supposant que c'est l'injection la plus répandue (Delphi), le capteur de référence cylindre se situe en regard avec la poulie de pompe HP (côté distribution). Capteur noir à 3 fils.
Formator est déconnecté
MecaTech (16/10/2013), twisterelectro (26/09/2010)
Vieux 26/09/2010, 19h22   #3
justinyours
Avatar de justinyours
bonsoir regarde sur le cache de la chaine de distribution si il ya une inchoerence du segnale pense a verifie le calage de la chaine .
justinyours est déconnecté
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 26/09/2010, 20h52   #4
twisterelectro
oui, jai le trouver, et jai lu aussi que il est pu provoce la moteur de ne pas demarer normalemant, pu etre sale, n'est ce pas formator ?
Vieux 26/09/2010, 20h59   #5
Formator
Avatar de Formator
Re,
Si tu provoques un défaut du circuit de celui-ci (ex: en le débranchant électriquement), tu dois arriver à démarrer une fois sur deux. L'essai de redémarrage doit passer par une coupure du contact brève.
Tu peux essayer et nous tenir au courant.
Il faudrait surtout que tu sois plus précis dans l'énoncé de ton défaut, sinon fait une capture d'écran de l'outil de diagnostic.
Vieux 26/09/2010, 21h48   #6
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
si t'as fait le diag au clipe renault et que le defaut apparait capteur ref cylindre avec lampe rouge moteur tournant et jaune a l'arret du moteur contact mit la chaine de distribution est mal calle quotét dozeur. Dans ce cas il faut décaler la chaine d'une dent vers l'avant fais tourner le moteur apres effacement des défauts bien sûr si le défaut disparait c bien si non redécalle la chaine de deux dent vers l'arriere
bonne chance
abderr16 est déconnecté
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
Vieux 26/09/2010, 23h36   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par abderr16 Voir le message
bonne chance
Un calage de distribution ne se fait pas un coup une dent en avant, un coup deux dents en AR.
Il existe des manuels de réparation, des revues techniques, pour décrire la méthode pour positionner cela correctement. Heureusement que vous ne faites pas cela sur la poulie d'arbre à cames.
(Le K9K Renault n'a pas une chaîne de distribution mais une courroie !!!)
twisterelectro (27/09/2010)
Vieux 27/09/2010, 12h29   #8
twisterelectro
abderr, si comme tu dit, un decalage de la chaine distr, le moteur ne tourne pas bien, ou bien ya d'autre chose le tamp que le moteur tournant, fumer, ou autre chose, mais dans ce cas, oui le moteur ne demare pas comme je le vu, chaque foit il fo tourner le demareur 5 ou 6 foit, quend je metre la sande me dite que le capteur reference cylindre, et deja en fai ce calage de la chaine, mais comme meme je vais voir nchallah,
Vieux 27/09/2010, 13h06   #9
mick711
Avatar de mick711
Tu n'as toujours pas précisé le system d'injection : Delphi Siemens
Bon le mieu c'est quand même de piger le vilebrequin et controler le calage de l'arbre a came et de la "pompe" vis a vis du reste .
Pour avoir un démarrage une foi sur 5 ou 6 il ne doit pas y avoir que la pompe de décalé ou même le capteur de défectueu ;)
C'est une courroie au passage mais fait une photo si c'est une chaine car je n'en ai jamais vu ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 27/09/2010, 19h26   #10
abderr16
Avatar de abderr16
Thumbs up
merci pour les informations que vous venez de les préciser, c de la théorie égale la science c bien.
pour le cas que je viens d'expliquer a notre collègue est notre expérience et la manière la plus simplifier pour regler ce défaut et c verifier a maintes reprises.
et comme même merci pour les conseils
The Following 2 Users Say Thank You to abderr16 For This Useful Post:
sony (28/11/2010), twisterelectro (27/09/2010)
Vieux 27/09/2010, 20h42   #11
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
controle les fils du capteur il ya souvent des coupures sur les clio
star31 est déconnecté
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 27/09/2010, 21h38   #12
Formator
Avatar de Formator
Je ne dis pas cela pour vous vexer. Mais quand je vois le temps passer à démonter remonter, essayer, re-démonter , re- essayer, etc .. alors qu’il suffit de demander la documentation à un des membres du forum. Cela éviterai toutes ces manipulations et permettrai d’être sûr de ce que vous faites. En parlant de science et de théorie, je suis déjà tombé sur une clio avec un K9K qui avait 7 dents de décalage côté poulie de pompe HP. Dite-moi comment elle serait arrivée a être calée correctement avec la méthode que vous avez citée ?
Je sais bien que tout n’est pas écrit dans les livres, et que la compétence ne s’apprend pas mais s’acquiert, mais on ne pas tout deviner !!!!
Déjà faire un diagnostic électrique sans schéma électrique sur une voiture d’aujourd’hui, ce n’est pas triste, mais malheureusement de nos jours, sur les voitures actuelles on a pas trop le choix que d’avoir un minimum de doc.
twisterelectro (27/09/2010), walbou (19/11/2010)
Vieux 27/09/2010, 22h35   #13
twisterelectro
pour abderr et Formator, et tout le membre, ici les nouvelles, ena decaler la chaine distrub, comme abderr dit nous, le moteur demarre nikel ment
alor le DEF la et parle tjr pour le capteur ou le calage de la chaine,
merçi pour tout et pour tous, qui me aider pour ce problem, ca il me chrge bqp, feture et reputation aussi
merçi autre foit
Vieux 28/09/2010, 13h30   #14
mick711
Avatar de mick711
Eux twisterelectro vous avez écrit quoi ? je ne comprend pas
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 29/09/2010, 23h17   #15
twisterelectro
A mick711, Bien domage mon amis, je suis pas un françai, autrmnt je tu tourne me bien comprandre, mais jai Bien prandre la langue anglais, jai ete a l'ireland 7 ans, cuz this i can talk anglish very well, if you can understand my anglish I will try to make you understand me as well as we do here, malgre tous les membre ici pu me comprandre, je ne sais pas quoi ton problem ?? avac la Clio ou bien ma lang ??
Discussion fermée
reference ecu RANA Electronique 8 25/03/2020 16h18
Logiciel Circuit Imprimé ziregue Electronique 1 21/12/2011 19h12
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
reference d'une puce everson29 programmation & synchronisation de clé 0 08/10/2009 00h15
Reference d'une ECU everson29 Transponder, code pin 3 02/09/2009 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
