Vieux 31/01/2015, 18h12   #1
turbofan
Avatar de turbofan
turbofan is an unknown quantity at this point
Par défaut Avance à l'allumage et carburant
J'ai une question concernant une reprogrammation:
En comparant le fichier d'origine avec celui tuné, l'avance à l'allumage n'a pas été touchée, dois-je obligatoirement
mettre du 95 avec de l'octane booster car il n'y a pas de 98 ou j'habite afin d'éviter du cliquetis ou bien comme l'avance et la même
le calculateur corrigera
c'est une turbo essence porsche 997 TT ( les cartos turbo sont modifiées).
turbofan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 18h27   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , si l'avance n'as pas été toucher je pense que tu doit pouvoir rouler au 95 bien que ca ne soit pas specialement bon pour ton moteur , normalement le calculateur devrait le gerer je pense mais il y as la Total ouverte 24h/24 sur la 4 voies en sortant d'ajaccio direction mezzavia qui as du 98 il me semble non ? ;)
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
turbofan (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 07h33   #3
turbofan
Avatar de turbofan
Non, pas de 98 dans toute la Corse
Vieux 03/02/2015, 08h57   #4
Masterpwnd
Bizzare a mon souvenir il y en avait ! Tu n'as pas la carto d'origine je suppose ?
Vieux 03/02/2015, 09h06   #5
turbofan
Avatar de turbofan
modifiée:
https://mega.co.nz/#!6IAk1ZxB!M62Jpj...s8dBjXEYSyu__Y
Origine:
https://mega.co.nz/#!udgQHB6I!tyySdp...U3QCueZNbzWx2c
Vieux 03/02/2015, 09h07   #6
Masterpwnd
Si ta les numero HW SW de ton boitier je suis preneur ;)
Vieux 03/02/2015, 09h19   #7
turbofan
Avatar de turbofan
software : 00419300B740
hardware: 06 08 20 11 51 00 56
Vieux 03/02/2015, 09h24   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ils se sont pas foules pour faire la carto , 2 maps touches , regime limiteur et mi charge , les maps turbo sont origine sauf erreur de ma part
Vieux 03/02/2015, 09h29   #9
turbofan
Avatar de turbofan
J'ai comparé les fichiers avec ECM
Les modifs sont:
injection at part throttle
lambda sensor
turbo pressure overboost
turbo pressure management
pressure limiter
torque limiter
et le rev limiter
il y a d'autres truc qui sont différent mais je n'arrive pas à savoir quoi, j'ai 333 différences
en plus des cartos ci-dessus
Vieux 03/02/2015, 09h33   #10
angeflasheur
Bizzare mon driver doit etre bidon ...
Type de fichier : jpg 997.jpg (19,5 Ko, 20 affichages)
Vieux 03/02/2015, 09h37   #11
turbofan
Avatar de turbofan
c'est le P867580B-PORSCHE 997 3600 TURBO 480 CV
Vieux 03/02/2015, 09h39   #12
Masterpwnd
J'ai juste une modif limiteur de regime et charge moteur desiré
Vieux 03/02/2015, 09h44   #13
angeflasheur
Franchement pas mal , tester sur banc ?
102Nm de couple sont reel au banc ?
Vieux 03/02/2015, 09h49   #14
turbofan
Avatar de turbofan
Par exemple la turbo pressure
origine:
https://mega.co.nz/#!SZJGHJqC!j3ndSs...oIcu_46c0HMJqA
modifiée:
https://mega.co.nz/#!zEQRTZ6S!rpUgWt...k57rhz-fvI1IoM
Vieux 03/02/2015, 09h51   #15
turbofan
Avatar de turbofan
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Salut, tu as jeté un coup d'oeil?
probleme d'avance sur expert 1.9D justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 23/07/2017 21h31
l'horloge avance sur audi a4 nounourss2005 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/02/2015 14h47
Réglage avance injection 2.0 TDI new VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 19/10/2014 10h48
capteur avance a l'injection dur 1.9 dti twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 15 28/12/2011 22h08
laguna 1.9 dti regulation d'avance justinyours Renault, Dacia, Nissan 6 27/07/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
