Vieux 02/02/2015, 16h21   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut a tous,
j'ai un probleme electrique sur une w203 ,quand le vehicule est en marche j'ai le module clim auto et autoradio cassette et le verrouillage centraliser qui se coupe et remarche ,c'est comme si vous avais couper et remis le courant en 1 seconde ,j'ai verifier les fusible et relais tous est ok, merci d'avance de votre aide
une précision supplémentaire ,l'autoradio à une cassette coincé a l'interieur ,je sais pas si ca peut causer le probleme .
Dernière modification par ricards99 ; 03/02/2015 à 08h56.
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 18h01   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Ta pas une masse qui fou la merde ? Verifie les
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
adrar (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 21h33   #3
adrar
Avatar de adrar
salut ,non j'ai aucun défaut du boitié sam, par contre j'ai un défaut qui refuse de s'effacer ,ca concerne le capteur de pression de gaz refrigerant ,moi je pense pas qu'il est a l'origine de cette panne .
Vieux 02/02/2015, 22h01   #4
slt essaye en débranchant l autoradio y se peu qui lai chauffer si y on essayer de retirer sur la cassete ou autre cordialement
adrar (03/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 22h24   #5
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
procede par élimination,debranche un a un tous ce qui deconne
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
adrar (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 00h17   #6
adrar
Avatar de adrar
mes doute vont plus vers le module clim ,que j'ai debrancher en 1er ,mais dés que je demarre il y a le moto ventillateur qui tourne a fond ,faute de temps j'ai pas continuer mes investigation ,dés que le client raméne la voiture je débrancherai l'autoradio , si quelqu'un a un retour d'expérience qu'il n'hésite pas .
et il y a aussi le bouton warning qui s'allume avec les autre , le probleme est intermittent , je peut demarrer et rouler sans qu'il le face ,mais dés que j'arrete le moteur et redemarre le probleme revient au bout de quelque minute.
Vieux 09/02/2015, 17h33   #7
adrar
Avatar de adrar
salut , bon je vient juste vous dire que c'etait le foutu module de clim qui est a l'origine de mes soucies ,merci a au participants .
mercedes w203 c270 cdi problème de puissance Mecatec Mercedes Benz 18 17/09/2018 17h46
Problème de telecommande de Mercedes w203 saleh programmation & synchronisation de clé 6 12/12/2014 18h41
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Mercedes Benz 3 17/01/2012 20h42
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
