Vieux 31/01/2015, 18h07   #1
dingo307
Avatar de dingo307
Par défaut suspension arrière c4 grand picasso
bonjour,
je vais devoir remplacé des ressorts arrière (poumons pneumatique) sur un grand picasso !
apparemment il faut utilisé diagbox pour les dégonfler regonflé mais je ne sais pas dans quel ordre! ;-(
alors si quelqu'un aurrai la procédure pour le remplacement ? je suis preneur
d'avance merci,
et bon week-end !
david.
Vieux 31/01/2015, 18h24   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt je l'ai fais avec autocom tu dégonfle les poumons tu les remplace et tu regonfle en suivant la procédure guidé
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
dingo307 (01/02/2015)
Vieux 31/01/2015, 18h51   #3
hjm
Avatar de hjm
hjm is an unknown quantity at this point
moi j ai leve la voiture debranche les poumon puis enlever et remi les neuf c tout
hjm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hjm For This Useful Post:
Vieux 31/01/2015, 18h53   #4
hjm
Avatar de hjm
si ya une procedure je voudrai bien la voir aussi
Vieux 01/02/2015, 12h17   #5
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
quelqu'un qui aurai citroen service box sedre ?
afin d'avoir la méthode de réparation. svp
Vieux 01/02/2015, 12h20   #6
dingo307
Avatar de dingo307
car si je résume bien (enfin c'est ce que je pense) :
caler le véhicule sur le pont,
dégonfler les poumons a l'aide de diagbox,
les remplacés,
regonflé les poumons a l'aide de diagbox,
puis descendre du pont.
Vieux 01/02/2015, 12h22   #7
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
envoi ton vin en mp, je regarde sur citroen service box
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 13h08   #8
popeye05
Avatar de popeye05
tu peut faire la meme chose avec le boution de mise a quai qu'il y a dans le coffre !
ensuite une fois fini tu appuye 2 fois rapidement sur ce bouton pour remettre la suspension en auto
The Following 3 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
adiago (03/02/2015), dingo307 (01/02/2015), mysterauto (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 14h17   #9
mysterauto
voici les doc de citroen
https://1fichier.com/?teemglum5x
The Following 4 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
adiago (01/02/2015), dingo307 (01/02/2015), hjm (04/02/2015), mick711 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 14h47   #10
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par mysterauto Voir le message
merci c'est exactement sa qu'il me fallait :-)
Vieux 03/02/2015, 09h48   #11
hjm
Avatar de hjm
merci mysterauto
Vieux 03/02/2015, 12h05   #12
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
salut tu va sur teste globale calculateur suspension pneumatique teste actionner
je pense
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
dingo307 (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 12h06   #13
yacine27000
passe moi ton VIN par message privé pour t'aider par une doc de service citroen
Vieux 03/02/2015, 12h08   #14
yacine27000
2.2. Correction manuel de l’assiette arrière
Un signal sonore est émit durant tout le temps de la montée/descente.
La hauteur de seuil de coffre peut varier de 500 à 640 mm par rapport au sol.
Une fois le chargement effectué, la remise à l’assiette initiale peut se faire de 2 manières :
Automatiquement : Après démarrage du véhicule et dépassement d’une vitesse de 10 km/h
Manuellement : Par l’utilisateur via un double appui sur le commutateur de montée/descente
2.3. Vitesses de correction d’assiette
Dans le sens montée : Correction d’assiette entre 3 et 6 mm/s à la roue.
Dans le sens descente : Correction d’assiette entre 4,5 et 6 mm/s à la roue.
Vieux 03/02/2015, 21h32   #15
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par yacine27000 Voir le message
bonsoir,
c'est bon mysterauto ma deja fournis tout sa
merci encore
me reste plus qu'a faire, mais faut attendre la réception des pièces !
Picasso calculateur de suspension defaut puce 24c16 dell 66 Réparation & Programmation 38 16/07/2019 17h03
procedure changement de plaquette arrière c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 24 09/09/2017 15h30
EOLYS C4 Grand Picasso kengmg PSA Group Peugeot, Citroën 14 29/06/2015 18h29
grand c4 picasso 1.6 hdi fap et mpps ludosoizicsarah Programmateur de composant (flasher) 2 03/09/2014 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
