Vieux 29/01/2015, 23h28   #1
Wink couple de serrage tambour
Bonsoir les amis je vais faire des roulement de tambour frein etc sur une golf 3 gtd se week end j'en ai jamais changer la dessus donc quelqun aurait le couple de serrage ou c'est un couple conique le type moteur et un aaz Cordialement
salhi01 (01/03/2015)
Vieux 29/01/2015, 23h30   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut si tu as la revue technique de ta voiture c'est marqué dans la revue technique.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 23h47   #3
Slt nan je lai pas sinon je ne poserais pas la question
Vieux 29/01/2015, 23h52   #4
gatch85
Avatar de gatch85
D'accord c'est bête je suis avec mon tel sinon j'aurais fouille sur internet pour te trouve le couple de serrage ou sinon fouille sur internet et tu trouveras c'est sur. Voilà j'espère t'avoir aidé.
Vieux 30/01/2015, 00h03   #5
Il dise 60nm 6kilos mais certain dise de serrer et de re desserer comme un couple conique j'ai pas vue les roulement encore alors je ne sais pas comment il sont
Vieux 30/01/2015, 00h05   #6
gatch85
Avatar de gatch85
J'ai la revue technique de la golf 3 sur mon ordinateur je te dis sa demain.
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 00h14   #7
Wink re
Envoyé par gatch85 Voir le message
ok sa marche je te remercie cest une gtd 1.9 turbo code moteur aaz
cdrlt...
Vieux 30/01/2015, 00h15   #8
gatch85
Avatar de gatch85
Sa marche je regarde sa demain
Vieux 30/01/2015, 06h31   #9
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
tu as 2 possibilités :
- si c'est 2 roulements coniques il faut les serrer un peu puis desserrer légèrement on doit pouvoir faire glisser la rondelle derrière l'écrou crénelé tu mets ta roue si tu n'as pas l'habitude et tu resserre juste afin de ne plus avoir de jeux, comme ils sont réglable tu peux recontrôler après une centaine de kilomètres, il vaut mieux un léger jeu que trop serré.
- si c'est un roulement mono bloc tu le serre à fond avec une douille et un té et une petite rallonge (faut pas exagérer non plus)
Je ne prends jamais de clé dynamométrique pour un roulement.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 10h15   #10
gatch85
Avatar de gatch85
Salut je revient vers toi pour le couple de serrage est de 60 Nm voilà
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 30/01/2015, 10h40   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Y'en a encore qui serre a la dynamo , moi je dis respect .
60Nm je confirme .
Type de fichier : jpg Couple serrage.jpg (6,1 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2015), jphp (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 10h45   #12
Cool
Envoyé par angeflasheur Voir le message
60Nm je confirme .
slt Angel moi oui je serre a la dinamo le constructeur nous donne des couple on essaye de les respecter un minimum faut pas faire nimp nn plus meme les roue je les serre a la dinamo a 10 kg les 3/4 du temps kan ta une filles qui se pointe et quel arrive meme pas a desserer une roue puisque un bulz la bloquer a la clé a choc avant j'aimerai pas que ma femme soit bloquer avec une roue crever et ne pas pouvoir demonter la roue
nyonsais (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 11h07   #13
angeflasheur
Normal je comprends ton point de vue , c'est juste que je connais tres peu de mecano qui serre a la dynamo .
Vieux 30/01/2015, 12h21   #14
c'est sure lol moi non plus
angeflasheur (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 15h07   #15
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
tu bloque et desser 1/4 de touril faut qu'il n'y ais pas de jeu et sa tourne bien à toi de voir ton ressenti quand tu le fait
Cherche calage et couple serrage 911 r1lef Mécanique générale 5 13/02/2016 15h18
Serrage Couple et Angle - Remplacement Vis Ponach Mécanique générale 14 29/09/2014 21h29
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
Couple de serrage culasse mercedes classe A djspike Mercedes Benz 3 03/07/2013 22h07
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
