Vieux 29/01/2015, 23h03   #1
fabi186
Avatar de fabi186
fabi186 is an unknown quantity at this point
Par défaut alfa 147 2l ts consommation d'huile
bonjours a tous
je rencontre un petit souci de consommation dhuile sur mon alfa
elle consomme environ 1l d"huile au 1000 km
elle totalise 145000 km et est equiper gaz (gpl)
le ralentie et stable pas de fumé bleu pas de manque de puissance et surtout pas de fuite externe....
je pensserai a des joint de queu de soupape fatiguer du faite du gpl mais avant de deculacé je voudrai avoir des avie connaissant peut pour pas dire pas se moteur
merci d eclairer ma lanterne ^^
fabi186 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 01h51   #2
Slt sur ce model tu na pas de turbo tu na aucune fumer bleu rien tu et sure si t'aurai un soucis au niveau. Des qu'eu de soupape elle fumerais un peu je pense les compression sont ok tu et sur qui na pas de petite fuite au niveaux du bouchon de vidange rien qui irai sur le cache moteur si en a un en dessous ???
fabi186 (03/02/2015)
Vieux 30/01/2015, 19h41   #3
mobvario
Avatar de mobvario
mobvario is an unknown quantity at this point
Slt, si tu la laisse tourner au ralenti 1 moment puis tu mets un bon coup de gaz ça fume pas non plus?
sur golf, j'avais ce probleme, meme conso d'huile que toi , j'avais changé les joints de queue de soupape sans démonter la culasse en fabriquant un outil pour compresser les ressorts de s. tu mets bien à chaque fois le piston correspondant au pmh pour pas que la soupape tombe ds le cylindre.
mobvario est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mobvario For This Useful Post:
Vieux 30/01/2015, 19h54   #4
salut, change d'huile, met de la 5W40 , nettoie les conduites reniflards,
tourne 1 plein au sans plomb, ca va nettoyer la segmentation
bon weekend
Vieux 31/01/2015, 01h01   #5
fabi186
Avatar de fabi186
non elle ne fume pas un poil meme apres l avoir laisser au ralentie et en metant des coup de gaz
le moteur est sec dessous ton une fuite de 1l au mille sa se verais dessous logiquement...
jutilise de l huile 5w30 au norme contruteur j ai deja rouler qu a l essene (1 ou 2 plein d affiler) sa n a rien changer
j ai egalement fait un rinssage de circuit d'huille avant vidange (motor fluch) sa n a rien changer non plus
je n est pas fait de test de compression ou d'etanchité des cylindres (je le ferai des que possible j ai le materiel a disposition)
Vieux 31/01/2015, 10h20   #6
popeye05
Avatar de popeye05
salut !
sur ces moteurs il est preconisé de la 10w60
j'en ai 3 a l'entretien et avec ca la conso a bien diminué!
http://oilselector.castrol.com/c/fr/...-TS-(2000-2010)
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2015, 11h37   #7
salut, après faut pas s'acharner, ta des moteurs qui bouffe de l'huile, ca les empêchent pas de marcher + de 300000 kilo
change le reniflard si tu as un filtre ds la reniflard nettoie le ou remplace le
bon weekend
Vieux 01/02/2015, 02h27   #8
Quasi tous ce qui et Audi vag alpha etc quand sa bouffe de l huile cest le reniflard jp a raison
Vieux 01/02/2015, 20h41   #9
fabi186
Avatar de fabi186
merci pour l'info je vais voir sa au plus vite pour l huile de la 10w60 sa me parait un peut fluide mais si sa t a déja résolut des probléme de se genre.... a tester donc
Vieux 03/02/2015, 21h43   #10
fabi186
Avatar de fabi186
salut non je n est pas particulierement de pression dans le haut moteur enfin pas plus qu un moteur normal
Vieux 03/02/2015, 21h50   #11
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
Slt ce sont des moteurs qui bouffes de l huile tu n y pourras pas grand chose a part mettre de l huile plus epaisse comme dit plus haut!!!!
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 19h19   #12
badluc90
Avatar de badluc90
badluc90 is an unknown quantity at this point
slt
petite question l huile que tu mets c est synthese ou semi synthese
comment fais tu ta vidange en 5mn?
je suis d accord avec glad 76 ces moteurs bouffent un peu d huile
mais mais raisonnablement
150.000 kms 1/4 l huile entre deux vidanges depuis que je mets de la synthese
comme dit plus haut les joints de queues de soupape sont peut etre fatigues
as tu essaye des additif genre wyns
badluc90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 18h57   #13
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
gaff en moto les huiles bien fluide et en synthése ca a tendance a etre brulé car ca passe vraiment partout, ( fumé bleu visible a l'acceleration et deceleration..) notamment sur de la grosse cylindré et en Twin ( moteur avec pas mal de contraintes)
les moteurs voiture etant moins "poussé" l'effet ne ce fait pas forcement voir non plus ;-)
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW Binbin Mécanique générale 25 26/03/2015 06h27
Consommation scenic 1,9 dti svp? khalid7620 Renault, Dacia, Nissan 1 09/05/2014 10h48
jeep kj 2.8 crd consommation elhoukka Mécanique générale 5 10/05/2013 15h52
Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx CAN-Diag Mécanique générale 3 19/03/2013 12h55
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
