Vieux 26/01/2015, 22h57   #1
abdelli
Avatar de abdelli
abdelli is on a distinguished road
Par défaut Voyant aiRBAG et ABS polo style 2011
salam j'ai un problème de voyant sans choc l'RBAG est allumé j'ai changé le plaques mais ABS reste allumé
abdelli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 21h16   #2
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
salut fait un diag et dit nous les defaut qui remontent dans le calculo airbag et abs .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag34 For This Useful Post:
abdelli (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 22h57   #3
abdelli
Avatar de abdelli
ok je vais voir merci je vous tiendrai au courant
Vieux 29/01/2015, 23h02   #4
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut ton problème pourrais peut être venir des contacteurs en dessous tes siège.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
abdelli (21/02/2015)
Vieux 29/01/2015, 23h06   #5
autodiag34
Ou d'un capteur de choc ou meme d'une simple baisse de tension du calculateur mais il faudrait mieu qu'on attende le rapport de diag afin de pouvoir l'aider correctement .
Vieux 29/01/2015, 23h09   #6
gatch85
Avatar de gatch85
Oui peut être aussi ou du contacteur tournant au volant, mais on va attendre le rapport de diag comme même.
Vieux 30/01/2015, 20h36   #7
tabhouc44
Avatar de tabhouc44
tabhouc44 is an unknown quantity at this point
Salut oui les connectiques sous le sieges c est souvent le cas et pour l abs n a tu pas abimer le capteur abs quand tu a changer tes plaquettes
tabhouc44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tabhouc44 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2015, 18h47   #8
abdelli
Avatar de abdelli
Envoyé par gatch85 Voir le message
merci pour le conseille je vais voir
Vieux 21/02/2015, 18h51   #9
abdelli
Avatar de abdelli
bonsoir pour les capteur j'ai pas touché mais je vais nettoyé le dispositif peut être qu'il sois endommagé par la boue merci
Vieux 21/02/2015, 20h30   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour.regarde les default et suivant les erreurs, il existe plusieurs TPI connu par le constructeur.
voyant FAP sur polo 1,6 tdi 2010+mode dégradé tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 07/07/2014 23h54
problème voyant airbag polo mutch 2012 VAMPERNIGHT Airbag 1 24/09/2013 01h14
POLO 6r 2011 probleme demarrage beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2013 22h47
verouillage auto polo style iwen31000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 25/04/2012 11h54
Polo style 2011 iwen31000 Tableau de bord (Dashboard) 6 22/04/2012 02h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
