#31 |
Je peu pas lire le tuto sur mon telephone je regarderai des qur je peu
Il etait bien vierge car pas de cle aprise + toute les option netai pas activer et des option activer que je n'avais pas comme auto ecole bva et le vin §§§§§§§§§ de se style la Vierge? |
#32 |
Jai reussi a dejouer lantidemarrage car le temoin ne clignote plus rapidement et quand je mes le contact il seteint alor quand lecture de cle aprise jai zero et toujour le calculo moteur verouiller et en attente reponse bsi
#33 |
Quelquin peu me confirmer le pin Vf33crhsb--------.
Pin. 2w23 Dernière modification par j-sky ; 29/01/2015 à 09h27. |
#34 |
Le code le calculo en a un il faut que sa soit le meme que celui que tu va mettre pour le bsi
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tonio44 (04/02/2015) |
#35 |
Pour etre sur le fils dexitation altenateur ses le petit ou de gros
#36 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
pour le fils d'excitation c'est le petit si c'est un fil c'est D+ avec 2 fils c'est L DF pour le gros fil c'est B+ |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | tonio44 (04/02/2015) |
#37 |
Bon je suis retourner se midi proceder
1 fils exitation alt 2retirer le fusible hs qui nest pas mort mdr mes il sapelle comme sra 3 mise du contact 4 remis le fusible hs sa fais dingdong 5 pp2000 changement de piece 6 aprentissage bsi 7 rentrer code vin moi il etait bon donc retour 8 telecodage 9 et la verdict aprentissage cle transpondeur 10 rentrer du pin 11 miracle combien de cle 2 12 fais la procedure 13 verdict contact demarrage boom sa demarre 14 plus qua finioler la bsi avec les option et reactiver la commande haute frequence Je vous tien courant pour la suite merci les amis |
#38 |
Tu vois que sa fonctionne ta eu de la chance
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tonio44 (01/02/2015) |
#39 |
Je trouve bizarre que tu ai du faire autant de manip normalement un simple telecodage du bsi suffit pour faire repartir la bete .(deja fait plusieur fois)
Mais bon l'essentiel c'est que sa fonctionne content pour toi ... |
| The Following User Says Thank You to autodiag34 For This Useful Post: | tonio44 (01/02/2015) |
#40 |
ça peux être juste son capteur pmh au niveau de la poulie dumper qui s'est arrache au moment de la casse de la courroie....( déjà eu le problème )
| The Following User Says Thank You to bruno de nice For This Useful Post: | tonio44 (01/02/2015) |
#41 |
oupssss dsl pour l'info je n'avais pas vu les derniers posts
#42 |
Ouai jai trouver sa aussi bisar mes bon la suite demain
#43 |
suite
alors nikel pour beaucoup de chose seul bemole leve vitre passager et arriere ne fonctionne plus une idee je voudrais avoir une config 307 2002 berline 5 porte pour verifier le telecodage merci |
#44 | |
Tu as oublié de configurer quelques paramètres dans calculateurs présent et options client sur ton BSI Dans calculateurs présent voir si tu as choisis module de porte conducteur et passager ? Dans options client / ouvrant , choisir 5 portes et vitres arrières electriques . Attention il y a plusieurs possibilités dans le télécodage , il faut parfois faire quelques essais si tu n'as pas le même véhicule . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | tonio44 (04/02/2015) |
#45 |
Ok merci comment savoir si jai des module dans les porte sans demonter
| Aide pour réparation edc15c2 307hdi | justinyours | Réparation & Programmation | 6 | 10/12/2014 16h47 |
| Aide à nos amis marocain | beonce | Vente, Achat, Echange | 15 | 07/08/2014 20h53 |
| besoin d un flash 307hdi 90cv rhy et 5p08c3 | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 01/04/2014 18h49 |
| besoin d'aide | wassim | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/12/2013 13h50 |
| besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI | taxi300 | Alarme | 4 | 31/03/2013 13h34 |
