Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonjour, je voudrais faire un defapage sur une polo 1l6tdi 105 année 2010;
calculateur Continental ref : 5w9422898aa es ce que c'est possible ou je risque de rencontrer des problemes?? Je possède un mpps v16 pour la lecture et réécriture du fichier, ecusafe pour suppression du fap? il y a autre chose a faire pour complété l'opération?? Pas besoin de calculé le checksum?? Car ecusafe le fait automatiquement et mppsv16 aussi je croie ?? merci pour vos réponse§!!
Salut tu dois avoir un PCR 2.1 , deja il te faudra ouvrir pour debloquer la lecture/ecriture par obd , tu as kess v2 qui le fait bien et tu en as d'autres comme le galetto v54 .
Une fois fais , ecusafe ne te servira a rien , il ne fait pas bien ce calculateur , il te faudra WLS et le faire a la main .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | comodor68 (28/01/2015) |
Ok merci, avec Volta sa ne va pas non plus??
Obligatoir de le faire a la main?? |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ah oui a la main!!! que ceux qui savent le faire a la main m'expliquent comment ils font!!
aucun logiciel cracké ne fait les defap sur les 1.6 tdi
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | comodor68 (30/01/2015) |
A la main comme ça
![]() Que qu un doit bien avoir un d'amis sur ces 1.6l non ?
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | comodor68 (30/01/2015) |
Damos pardon
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
manual solution work 100%
edc17/med17 vag eeprom immo off,psa edc17/mev17 immo off & virgin dpf off,egr off... |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme aucun logiciel ne fais les 1.6 pcr.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
j'en ai fait au moins 100!!
fap egr dtc tout est faisable!!sans parler de reprog......! certains ici peuvent le confirmer!! mais même avec damos...........................il y aura du developpement je veu bien un damos 1.6 tdi pcr2.1!!
#10 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
salut tient un fichier damos 2.1 de a1 pour ton calculo de 1.6tdi
| The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | comodor68 (30/01/2015) |
#11 |
Merci pour vos réponse, hier j'ai essayer de le lire avec k-tag original,
impossible c'est bien un PCR 2.1; il est dit qu'il faut le patché en mode boot bien sur, pour pouvoir le lire ensuite sur la voiture. On n'a mis les resistance de 450 et cel de 1k , comme ce qui est expliquée sur la photos qui est fourni sur k-tag, impossible a lire, IL y aurai une technique pour cela?? merci pour vos réponse! |
#12 |
Pour info fgtech v54 ne passe pas non plus, c'est le chantier
#13 |
Deja le pcr 2.1 se lit et ecrit par obd !
Il faut d'abord le debloquer avec le kess v2 en te servant du boitier tricore , une fois debloquer tu remontes et tu lis par obd ! Ouvre avec IE .
#14 |
merci angeflasheur, je vais essaier sa.
comodor68 |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a+ |
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | rho94 (15/02/2015) |
| Demande d'avis sur fichier defapé | Alilouf | Chiptuning | 8 | 24/11/2014 01h10 |
| defape 407 rhr | nimbus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 15/01/2014 08h16 |
| defape 307 hdi de 2004 | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/01/2013 21h09 |
| Contrôle d'un dump défapé | ramses74 | Chiptuning | 0 | 22/04/2012 17h40 |
