Vieux 28/01/2015, 11h33   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut besoin d'aide edc15C2
bonjour je viens vous demander de l'aide pour un ecu edc15C2
voila mon ecu de 307 2.0 est tombé en panne infiltration d'eau peut être
en tout cas il est plus reconnu que ça soit sur prise obd ou par mode boot via mpps onc j 'ai été me procuré un autre ecu EDC15C2 3 broches de xsara 2.0
est ce que y 'a t'il un moyen pour utilser cet ecu a la place du mien?
merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 12h00   #2
reycket
Avatar de reycket
reycket will become famous soon enough
le seul moyen est de faire un immo off.
reycket est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post:
soustourou (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 12h06   #3
soustourou
merci mon ami de me repondre tu peux medonner en gros la démarche a suivre merci
Vieux 28/01/2015, 12h27   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
pourquoi de suite immo off!!!!!!!!!!!!
il faut recoder un autre
deja donne la referance ton ecu , car si c'est 779 il te faut le mem numero ou d'un 2.2hdi.
si ecu ne ropond pas ,il faut lir eeprom 5p08c3 pour voir numero du soft 103737xxxx,
comme ça on va le trouver
il te faudra ecrir ce flash pui ressouder l'eeprom.
voila
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
meca (30/01/2015), soustourou (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 12h36   #5
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Une question , le fait e de faire un swap sa va pas??? en ipotèse que la reference du calculateur soit la même??
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
sandy976 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 13h23   #6
reycket
Avatar de reycket
sinon faut qu'il trouve un dump meme sw que son boitier griller il injecte dans son nouveau et il soude l'eeprom du boitier mort sur le bon. mais a mon avis ca fonctionnera pas car la mémoire flash doit correspondre a l'eeprom et la ca ne sera plus le cas a part si il a diagbox pour parametre les injecteur et le vin avec le bsi...
Vieux 28/01/2015, 13h31   #7
reycket
Avatar de reycket
soustourou tu te débrouille en soudure?? si oui echange les eeprom sans changer la memoire fait un test ca peut fonctionner avec de la chance. c'est 90cv les 2 boitier?
Vieux 28/01/2015, 13h31   #8
soustourou
merci les amis voici ce qui est inscris sur les 2 ecus
1 bosch 0281011248 edc15c2 89 9652183780 (loriginal en panne)
2 bosch 0281010766 edc15c2 97 9643526080 (le nouveau de la xsara) merci
Vieux 28/01/2015, 13h50   #9
soustourou
merci c'est des 2.0 110 les 2
Vieux 28/01/2015, 14h04   #10
soustourou
a savoir que j ai les deux dumps de l'ancien heureusement que j'ai garde et du nouveau que j'ai recupere avec mpps merci
Vieux 28/01/2015, 16h14   #11
reycket
Avatar de reycket
ok ben met ta flash et ton l'eeprom sur le boitier que ta trouver et ça va marcher. fallait le dire avant que t'avais le dump de ton ecu griller. tu swap la 5p08 et tu met la flash et ca roule.
Vieux 28/01/2015, 16h24   #12
soustourou
tu veux dire jinjecte limmo orig sur le neuf et je dessoude l'ancien éprom que je mets sur le nouveau?
Vieux 28/01/2015, 17h02   #13
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
si tu as carto complete avec immo sauvegardee de ton ancien boitier reinjecte tout dans ton nouveau boitier mais avant verifie soft de ton ancien comme te l a déjà dit mo ami said ci dessus si c'est pas le meme soude ancienne eprom 5P08c3 dans ton nouveau boitier et reinjecte ta sauvegarde complete .
au passage par securite sauvegarde ton 5P08c3 avec GQ4X ou wellon au cas ou?
eprog777 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eprog777 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 17h03   #14
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
ps immo off sur cette voiture tu risque mode dégradé en permanence...
Vieux 28/01/2015, 17h09   #15
soustourou
merci l'ami c clair donc dans tout cas de figure il faut dessouder l'eprom
aide edc15c2 1 fiche vince Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 26/11/2014 09h38
aide defap C8 edc15c2 2.2l VroumVroum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/11/2014 19h58
Edc15c2 aide BOD69 Programmateur de composant (flasher) 2 21/04/2014 12h46
Besoin d'un FAP off et egr off 307 hdi EDC15C2 HURLEVENT Préparations moteur 1 17/04/2014 16h45
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
