salut a tous,
voici mon souci,sur une c5 2l hdi hw0281010365 sw1037353324 j'ai bien suivi le tuto de j-sky (encore merci pour le tuto) mais voila une foi reprogrammé et sans erreur donc super, je refait une lecture et la ba rien dedans!!! ps/: causse de la panne planté en écriture par obd avec galletto. j'ai bien fait une sauvegarde avant mais elle et en lecture obd et non en boot!!! ci-joint quelque photo vince
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne comprend pas bien ton pb
la voiture démarre ? tu fais bien la lecture en boot mode avec pin boot à la masse comme mon tuto ? explique précisément ton pb
salut j-sky
nn elle redémarre plus regarde la photo prise avec galletto c vide juste marqué 5vg oui tout fait comme ta dit nickel par d'erreur mais quand je boot juste pour la lire la carto ba rien dedan regarde photo relecture |
Post ton dump que tu as injecté
ci-joint dump origine
Ton dump est OK
En lecture OBD ou en boot, tu auras exactement le même fichier de 512 ko réessaye d'injecter en boot mode parfois, il faut insister plusieurs fois avec coupure d'alim entre chaque essai
ok j-sky je te redit sa je refait essai
toujours pareil quand je relie la carto dans ecu sa mais ecu numbers not found
et puis sur la prise obd de mpps le pin 1 en 12v.... j ai demonté la mienne elle et relié a rien normal |
salut vince
la solution 100% ok tu dessoude la 29f400 tu reinjecte via un programmateur tu ressoude et le tour est jouer. |
ba oui mais j'ai rien pour sa.
qui aurez des photos de la prise mpps v13 démonte que je compare avec la mienne merci |
une fois j'ai eu une 406 2.2hdi edc15c2 avec les meme symptomes suite a une mise a jour qui a planter chez peugeot flasch vide imposssible de reecrire ni au kess ni en bdm j'ai tout esseyez c'est la seul solution que j'ai trouvez dessoudez la flasch tu a personne qui peu te le faire?
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
injaicte ça, normalement tu doi pas avoir probleme mdp dans ta boite Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h38. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commande un GQ-4X ca mange pas de pain tu verra hyper efficace et tu reglera ton probleme ne t'obstine pas à faire du n'importe quoi jusqu'a un point de non retour (ecu hs ou cramer ....)
| The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | aronicky (13/03/2022) |
salut a tous,
bon j'ai du changé la 29f400 hs, j'ai tous reprogrammé du premier coup super. mais la voiture demmarre pas donc petit diag lexia et la galere... calculateur moteur non reconnu oups me dit pas quil et hs? |
#15 |
dsl c pas non reconnu mais pas de dialogue
| Aide pour réparation edc15c2 307hdi | justinyours | Réparation & Programmation | 6 | 10/12/2014 16h47 |
| Edc15c2 aide | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 21/04/2014 12h46 |
| aide cablage fiche debimetre alfa 147 JTD | camacho | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 5 | 21/01/2014 18h48 |
| besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 | EDC15 | Chiptuning | 6 | 16/12/2012 21h58 |
| immo off pour peugeot EDC15C2 1 fiche | khalil_dj | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 11/03/2011 10h55 |
