Voici mon probléme , impossible d'entree dans les modules que ce soit avec delphy ou wow sur bmw quelqu'un a une explication , il m'analyse que le moteur merci d'avance |
salut, si tu fait que l'EOBD c normal, c les génériques moteur
lance un scan complet @ |
Je lance scan complet .
Comme reponse , j'ai module complémentaire introuvable sur wow et sur delphy , vci non connecter ou diagnostique impossible |
c vieux aussi 525 c très possible qu'a l'epoque, il ni est pas de diagnostic avec codes numériques donc c pas de cette façon, ton autocom est trop recent, ce devrait etre avec code clignotants comme a l'époque
@ edit, j'y pense tu as peut etre les deux broches, une 16 pin, ds l'habitacle et une ronde sur l'aile droite, Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 18h56. |
Non elle est de 2004 , serie 5 (e60) 177cv (M57)
je suis un peu décontenancé car c'est la 1er auto qui me bloque |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est connu , la plupart des clones ne passent pas sur e60 , pourquoi ? Je ne sais pas trop , une histoire de composants non conforme ou manquant , un truc du genre. @+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (25/01/2015) |
aucune solution donc ?
#9 | |
essaye en désespoir de cause de passer un désoxydant contact sur ta broche , j'ai eu le cas mm avec un officiel @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (25/01/2015) |
| Télécodage impossible | myalami | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 16/02/2015 09h51 |
| codage bsi impossible | jpay2 | Transponder, code pin | 17 | 19/01/2015 10h15 |
| C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 22h16 |
| analyse du dump 807 bsi | BILAUTO | Transponder, code pin | 0 | 13/05/2014 09h37 |
