Vieux 25/01/2015, 18h08   #1
moimoi54
Avatar de moimoi54
moimoi54 is an unknown quantity at this point
Par défaut Bmw 525 analyse impossible
Voici mon probléme , impossible d'entree dans les modules que ce soit avec delphy ou wow sur bmw
quelqu'un a une explication , il m'analyse que le moteur
merci d'avance
moimoi54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2015, 18h28   #2
salut, si tu fait que l'EOBD c normal, c les génériques moteur
lance un scan complet
Vieux 25/01/2015, 18h47   #3
moimoi54
Avatar de moimoi54
Je lance scan complet .
Comme reponse , j'ai module complémentaire introuvable sur wow
et sur delphy , vci non connecter ou diagnostique impossible
Vieux 25/01/2015, 18h54   #4
c vieux aussi 525 c très possible qu'a l'epoque, il ni est pas de diagnostic avec codes numériques donc c pas de cette façon, ton autocom est trop recent, ce devrait etre avec code clignotants comme a l'époque
edit, j'y pense tu as peut etre les deux broches, une 16 pin, ds l'habitacle et une ronde sur l'aile droite,
Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 18h56.
Vieux 25/01/2015, 19h02   #5
moimoi54
Avatar de moimoi54
Non elle est de 2004 , serie 5 (e60) 177cv (M57)
je suis un peu décontenancé car c'est la 1er auto qui me bloque
Vieux 25/01/2015, 19h11   #6
Envoyé par moimoi54 Voir le message
ca devrait passer oui en 2005 essaye moteur en marche
Vieux 25/01/2015, 19h19   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
C'est connu , la plupart des clones ne passent pas sur e60 , pourquoi ? Je ne sais pas trop , une histoire de composants non conforme ou manquant , un truc du genre.
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 19h27   #8
moimoi54
Avatar de moimoi54
aucune solution donc ?
Vieux 25/01/2015, 19h47   #9
Hello,
forcement je travail pas avec un clone donc !!
essaye en désespoir de cause de passer un désoxydant contact sur ta broche , j'ai eu le cas mm avec un officiel
diagnosis29 (25/01/2015)
Télécodage impossible myalami LEXIA, PP2000, DiagBox 6 16/02/2015 09h51
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
analyse du dump 807 bsi BILAUTO Transponder, code pin 0 13/05/2014 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
