Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > VCMII, IDS, JLR ...etc
Vieux 14/01/2015, 21h08   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Question Problème Module programmation IDS V86
Salut à tous...
Je rencontre un soucis avec le soft Ids de chez Ford (V86/V91)
Impossible de programmer les modules, j ai une fenêtre avec le message "selection non disponible".
sinon le soft fonctionne bien avec une VCMII "clone".
Si quelqu'un à la solution je prend volontier, déjà que les Ford c'est pas ma tasse de Thé maintenant le soft s'y met
Merci d'avance
Vieux 19/01/2015, 22h40   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
sur mon C Max de 2007 j'ai le même message, peut être que c'est les clone qui font ca
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2015, 23h01   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Apparrament c'est au niveau du soft que ça colle pas!!
Je suis dessus, te tiens au courant si trouve.
Sur le net il y a des videos de programmation avec des clone sur Ford.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
r1lef (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 19h11   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
J'avais lu sur un autre fofo que la version V86 ne pouvais pas servir à la reprogrammation. (je ne sais plus pourquoi...)
Les membres avaient contourné ce problème en installant la version V86 et en ajoutant les fichiers de calibration de la version V81.
Il faut aussi ajouter un patch pour pouvoir voir les calibrations.
Crdl.
Dernière modification par kitty-hawk ; 20/01/2015 à 22h30.
Vieux 20/01/2015, 20h59   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
je suis intéressé aussi ! impossible de lancer une régénération ou de faire un apprentissage sur une Bv powershift ...
Vieux 21/01/2015, 19h02   #6
jpanasonic
j'ai déjà tester en ajoutant les fichier de calibration de la V81, mais rien a faire ça ne marche pas
Vieux 21/01/2015, 19h11   #7
kitty-hawk
Tu pourrais donner des détails sur la méthode pour installer les calibrations de la version V81?
Si ton IDS fonctionne correctement il est possible que la calibration dont tu as besoin soit absente!
Crdl.
Vieux 25/01/2015, 10h23   #8
kitty-hawk
Re,
J'ai testé mon installation IDS v86.04 avec succès hier sur un Ford Transit Connect de 2009 1.8D.
J'ai utilisé une interface VCM II originale.
Je ne suis pas allé jusqu'au bout mais j'ai put lancer une reprog du calculateur moteur, IDS m'a même proposé une mise à jour pour ce calculateur.
Voici comment j'ai installé le logiciel:
Prérequis:
-Ford IDS V81 FULL DVD
-Ford IDS V86 (Web Installer)
-Ford IDS V86.04 (mise à jour)
-IDS V86.xx patch
-Ford Extend Programing patch
Installation en Anglais:
1. Install IDS V86.00 (or V86.01)
2. Finish > Reboot
3. Install now the Calibration Files V81
4. Finish > Reboot
5. Install the V86.04 Module Update
6. Run/Apply NOW the IDS V86.xx patch and choose for VCM II!
7. Reboot
8. Run Ford Extend Programing patch (& EVERY 120x days)
9. Finish > Reboot
10. Connect your VCM II and wait till his driver to be installed
11. Run your IDS
12. Choose Ford Dealer
13. Choose your country
14. Choose for Dealer ID anything you want such 12345
J'ai installé le logiciel sur une installation clean de Seven en 32 bits,
Je dois changer un injecteur sur cette voiture, j'en profiterais pour faire des screens d'une reprog si ça vous intéresse!
Crdl.
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
everson29 (01/11/2017), HOUCINE2543 (19/03/2015), r1lef (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 14h52   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Salut , aurais tu un lien de téléchargement ?
Vieux 25/01/2015, 18h31   #10
kitty-hawk
Envoyé par r1lef Voir le message
Hello,
Pour les logiciels ou pour les patch?
Pour les patch oui mais pour les logiciel V86 et V81 je ne peux pas poster des liens qui ne viennent pas du forum....il me faudrait les uploder avant.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 25/01/2015, 18h43   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
J'ai tout prit sur ce lien et instaler la V86 puis le patch du module de programmation
http://www.chinaautodiag.com/search/?q=vcm
mecano70 (27/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 18h49   #12
kitty-hawk
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Tu n'as pas utilisé IDS v81??
Vieux 25/01/2015, 22h14   #13
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Non, J ai installé la V86, le C81 (fichier calibrations) puis le module de programmation le tout sur Xp et ça roule..
Vieux 25/01/2015, 22h19   #14
kitty-hawk
Oui, c'est bien le C81, tu as pu tester sur une voiture?
Vieux 26/01/2015, 07h18   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Quand je revérifie moi c'est pareil IDS86 et calibration C81 par contre pas de patch programming ça me parle pas ça !! mon IDS fonctionne impecc sauf que une régénération sur un DV6 bin pas moyen ....
programmation module ids ford mazda FABRICE56 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 10/02/2017 09h50
Problème BMW 118D Module de plancher FRM smart057 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 02/11/2014 15h36
probleme programmation clé Boxer 3 danyparis programmation & synchronisation de clé 5 22/09/2014 21h17
Lutte contre probleme de programmation djkikou Outil de programmation 2 06/02/2014 10h22
probleme de comunicantion avec verou centraliser et module de confort Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/01/2014 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
